Fiesta vibrieren!!!!
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von DennisHTown, 25. Juli 2012.
  1. DennisHTown
    DennisHTown Forums Neuling
    25. Juli 2012
    habe nen Fiesta JH1 mit der 1.4er Maschine.
    Hab mir kürzlich ein Supersport-Gewinde-Fahrwerk eingebaut.
    Tieferlegung?? Hab von Radhauskante zur mitte Rad 30,5cm.
    Seit dem Einbau hab ich zwischen 30 und 45Km/H ein vibrieren bzw. rubbeln im vorderen bereich.
    Ist schwer zu beschreiben!
    Is net von den Reifen(Friasch ausgewuchtet)!
    Vielleicht von der Antriebswelle???
    Hat jemand einen Tipp???
    Danke
    Dennis
  2. Fadenkreuz
    Fadenkreuz Forums Inventar
    18. März 2009
    Karlsruhe, Germany
    hast du nach dem Einbau die Spur vermessen lassen? Sollte man nach jeder Fahrwerksveränderung machen lassen. Antriebswelle schließe ich fast aus, wird mit dem Gewinde zu tun haben. Evtl muss die Spur neu eingestellt werden :)
  3. DJShadowman
    Ausserdem ist das Fahrwerk härter, somit werden Schwingungen besser übertragen
    und Resonanzen können sich besser bemerkbar machen.
    Übrigens:
    Rumfahren ohne eingetragenes Fahrwerk ist nicht erlaubt.
    In den Papieren steht, daß Die Spur nachweislich vermessen werden muss, sonst wird es nicht eingetragen.
    Ergo, mach das.
  4. wwwiesel
    wwwiesel Forums Bewohner(in)
    9. Dezember 2009
    hmm woran merkst du dieses rubbeln?? am gaspedal????
    DennisHTown
    25. Juli 2012
    Die Spur ist eingestellt worden.Daran liegt nicht!Das vibrieren(nenn es jetzt halt mal so) kommt auch nicht vom Pedal.Eher vom Antrieb her,wie so eine Unwucht.Die aber wiederum kommt net von den Reifen.Es ist auch kein Stottern vom Motor.Der läuft Top!
    Und seit heute hört man ihn auch!:)
    Hab jetzt einen NAP Edelstahl-Puff drauf!!;-)
  6. JP1982
    JP1982 Forums Stammgast
    6. April 2008
    Hast du das Gewindefahrwerk selber eingebaut? Ansonsten auf zur Werkstatt und prüfen/nachbessern lassen.
  7. Schraubenvergesser
    Schraubenvergesser Forums Anfänger(in)
    21. Juni 2012
    Und selbst wenn er es nicht selber gemacht hat, so bietet die Logik dass das
    Problem bei dem Fahrwerk, Einbau oder dem daraus resultierenden liegt.
    Grund:
  8. fifo10
    fifo10 Forums Neuling
    25. November 2010
    Das ist die Antriebswelle gibt es öfters das problem. Ichhab es momentan auch.
    DennisHTown
    25. Juli 2012
    Servus!
    Denke mitlerweile auch das es von der Antriebswelle kommt!
    Aber die sind ja Sch....teuer!!;-(
  10. RST
    zu tief runter geschraubt ;)
    DennisHTown
    25. Juli 2012
    Wie meinst du das,mit zu tief runter geschraubt?
    Meinst du das des vom Winkel der Wellen dann nix ist.
  12. RST
    genau , wenn das nicht past gibts vibrationen
    [h=2][/h]
  13. Hoonigan0815
    Hoonigan0815 Forums Neuling
    20. September 2012
    Sowas hab ich ja noch nich gehört... antiebswelle im arsch weil wegen zu tief? Hab Grad mal bei mir nach geschaut bei mir steht ist abstandsmaß für vorn auch probieren290 mm drin bei mir ist nix kaputt ... :p
