Klimakondensator defekt, Selbst ausswechseln, Produktinfo
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von wepskers4u, 30. Juli 2012.
  1. wepskers4u
    wepskers4u Forums Neuling
    30. Juli 2012
    Hallo Leute,
    ich habe ein kleines Problem. Ich habe bei der HU/AU keine Probleme gehabt, jedoch ist meine Klimaanlage defekt gewesen. Ich war in einer Ford Werkstatt und die sagten mir das der Kondensator kaputt ist. Die Kosten für das Einbauen belaufen sich auf 600€
    Meine Frage ist nun ob mir jemand erklären kann wie ich diesen Kondensator aus- und einbauen kann. Des Weiteren wäre noch wichtig welchen Kondensator ich verbauen sollte (Marke, Produkt). Vllt kennt auch jemand einen Link von zB YouTube oder so.
    Ich danke euch
  2. DJShadowman
    Dafür muss der Kühlmittel-Kreislauf geöffnet werden, wennde das ohne besondere Vorrichtung etc machst kommt dir ne dicke Wolke Kühlmittel
    mit hohem Druck entgegen. Hinterher kannste das dann für 50€ wieder auffüllen lassen.
    Das wäre so das erste Problem.
    Desweiteren wäre es interessant ob es sich bei Dir um ein Mofa, ne Raumkapsel oder was auch immer handelt, bzw. was für ein Fahrzeug/Modell ?
    Den Fiesta gibt es z.B. seit 20 Jahren mit Klimaanlage.
  3. FBD II
    Such Dir ne kleine,freie Werkstatt kostet etwa 1/3.
    wepskers4u
    30. Juli 2012
    Sorry DJShadowman,
    ne es ist keine Raumkapsel aber ein 2007 Ford Fiesta TDCI mit 68PS :p
    Zu dem Kühlmittelkreislauf: meine Klimaanlage ist anscheinend durch einen defekten Klimakondensator ohne Kühlflüssigkeit.
    Könnt ihr mir noch weiter Tips geben. Spezialwerkzeug benötigt etc?
  5. Schraubenvergesser
    Schraubenvergesser Forums Anfänger(in)
    21. Juni 2012
    Das glaube ich nicht, das wäre ein Stundenlohn den gibt es nicht mal wenn du die
    Komplette Klimaanlage beim FFH austauschen lässt. Der Kühler kostet bei
    denen zwar ein Vermögen, dazu das befüllen, Arbeit, aber das wären keine 600€.:gruebel:
    Sprich mal mit einer freien Werkstatt darüber. Der Klimakühler, sprich das Bauteil was
    normalerweise durch Steinschlag "stirbt", das kostet im normalen VK ab 200€ wenn
    du ordentliche Markenware nimmst die letztendlich auch passt und dicht ist(Valeo z.B.).
    Für die Montage kannst du noch einige AW dazu rechnen, dazu das reinigen der Anlage,
    die Befüllung mit Öl, Kontrastmittel und R134A.
    Macht in etwas XYZ. :D
    Vergleiche vor Ort, aber für das was du vorher rein für die Montage genannt hast, das
    machen andere all-incl. bzw. ein vielfaches günstiger und das mit Garantie. ;)
    Zu deinem DIYS Vorhaben: Lass es! ;)
  6. FBD II
    Mein Tip zur Klimaanlage : Laß die Finger davon,
    sonst verdoppeln oder verdreifachen sich deine Kosten.
    Du wärst dann nicht der Erste den es trifft.
