schlüssel knöpfe defekt
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von speedy0411, 2. August 2012.
  1. speedy0411
    speedy0411 Forums Fortgeschrittene(r)
    22. August 2010
    Hi zusammen. Heute hab ich festgestellt dass meine fernbedienung nicht mehr geht.aber nur zuschliesen geht nicht.dann hab ich ma geschaut und das schüsselchen auff gemacht. Und dann ist son kopf raus gefallen .denke der zum zu machen .weiss jemand was das teil kostet und wo es das ding billig gibt.also nur die bedienung nicht der schlüsselbart. der is noch i.o.
    Danke
  2. Schraubenvergesser
    Schraubenvergesser Forums Anfänger(in)
    21. Juni 2012
    Mach mal bitte ein Foto von "DEM GANZEN"(ist ja nicht groß)! ;)
    Weil wenn etwas raus fällt, dann kann man das ja auch wieder rein werfen. :D
    Spaß beiseite, ist der Taster abgefallen?
    Wenn ja, schreibe mir eine PN, dann bekommst du meine Adresse und wenn du
    das Rückporto zahlst repariere ich dir das ordentlich!
    speedy0411
    22. August 2010
    Der taster ist lost und hab au nur den schlüssel:'(
  4. fofi103
    fofi103 Forums Weiser
    16. September 2006
    Dillingen, Germany
    also du hast nurnoch den Bart? der Knöpfchenteil ist weg?
    Neuen kaufen und anlernen.
    Musste ich auch schon machen
  5. XR2
    Die Teile mit der Fernbedienung bekommt man ja bei ebay etc. nachgeschmissen. Und da die Schlüssel bei anderen Modellen lang die gleichen waren, kann man das auch einfach austauschen.
  6. fofi103
    16. September 2006
    Dillingen, Germany
    ich kann mich dran erinnern das die bei meinem MK5 Sport nicht alle gleich waren,da gabs mit Glaskolben und noch andere Varianten. musste da schon genau die Nummern vergleichen
  7. Schraubenvergesser
    21. Juni 2012
    Richtig, es gibt zwei unterschiedliche Transponder, den alten Glaskolben und den 4D:
    (Oben Glaskolben, dann der neue 4D, darunter der eigentliche Sender.
    Das nur noch der Schlüsselbart da ist kann eigentlich nicht das Thema sein,
    denn wäre der 4D weg würde die Kiste nicht mehr laufen denn der Steckt hinten
    im Sender der FFB. Zudem wird ein VCM Interface, IDS und ein Incode zum
    anlernen eines Transponder benötigt wenn man nur einen Schlüssel hat.
    (Auch wenn es "der rote"(Master) sein sollte)
    Ich gehe deswegen davon aus das alles da ist und nur der Sender weg.
    Sollte der wiederum weg sein gibt es wirklich bei Ebay für kleines Geld einen
    neuen, dabei ist der Fiesta auch nicht wirklich wählerisch.
    Egal ob vom alten Mondeo oder neuen irgendwas, so lange die optisch passen
    kann man die meiner Erfahrung nach benutzen.
    Darum nur das Sendeteil tauschen und unbedingt den Rest behalten!
    Anlernen der FFB geht so:
    4x Zündung an aus an aus bis es Piept, dann die FB drücken und Fertig!
  8. vanguardboy
    vanguardboy Forums Elite
    1. Juli 2011
    den Taster hättest den einfach wieder Festlöten müssen! Hatte ich auch, hat 5cent gekostet :D
  9. Schraubenvergesser
    21. Juni 2012
    Da waren wir schon bei #2 und irgendwie scheint der Wunsch, sich ausreichend mitzuteilen
    um entsprechende Hilfe zu erhalten, eher sekundär zu sein.
    speedy0411
    22. August 2010
    ??? Was meinst du
  11. fofi103
    16. September 2006
    Dillingen, Germany
    ja......das ist aber nur für die FFB,nicht aber für die Wegfahrsperre. Die muss separat angelernt werden. das war son spiel 1.schlüssel rein auf Pos 2 drehen,dann 2.schlüssel rein....usw.
    den fehler hab ich mit meinem neuen Schlüssel auch gemacht.FFB programmiert alles gut und schön.Als ich auf mittagschicht wollte merkte ich das ich die Wegfahrsperre vergessen hatte
  12. Schraubenvergesser
    21. Juni 2012
    Das es schön wäre wenn du auf die Tipps der User antwortest.
    Da er keine zwei Schlüssel hat verweise ich noch mal auf mein Posting oben.
  13. fofi103
    16. September 2006
    Dillingen, Germany
    er brauch ja nur den Bart um die WFS zu programmieren
  14. Cosmic
    Nein, er braucht den ganzen schlüssel weil das kleine schwarze dinge der Chip der WFS ist der angelernt wird... und der sitzt nunmal im Sender
  15. Schraubenvergesser
    21. Juni 2012
    Dann frage ich mich wofür das PATS im Fiesta eigentlich gut sein soll. :) :D
    (Damit genau das nicht möglich ist gibt es das PATS("Wegfahrsperre"))
    Und um mich noch mal zu wiederholen, es ist wie zuvor von mir beschrieben.
    Keine Ahnung was es da zu diskutieren gibt. :(
    Das PATS lernt man mit einem Master und einem zweiten Schlüssel an, oder
    aber über VCM und IDS über einen Incode der aus dem VCM Outcode berechnet
    wird. Dieser wiederum ist von "Session" zu "Session" anders, von daher ....??????
    Ansonsten bleibt nur die alternative über eine andere Software aber mehr NICHT!
    Rein mit dem Bart, oder mit einem ganzen Schlüssel, oder mit Gottes Hilfe geht bei
    dem Fiesta MK6 rein gar nichts so lange nicht das letzte(.uk Soft = kein PATS) progr.
    ist.
    Die PATS Codes liegen in der ECU, dazu liegen Daten im Dashboard(Tacho) über ...
  16. fofi103
    16. September 2006
    Dillingen, Germany
    stimmt ihr habt recht. Ich hatte den Master Key als erstes drin,dann kam der Bart mit kaputter Sendereinheit rein und dann der Alte Bart mit der neuen Sendereinheit.
    so war das.
    speedy0411
    22. August 2010
    Ich fahr ma beim freundlichen vorbei sonst funzt ja alles nur der zu knopf funzt neme danke für die tipps
  18. Cosmic
    dann bestell dir ne neue FB bei ebay, steck den WFS Sender um und fertig...
  19. vanguardboy
    1. Juli 2011
    Löte dir den Taster wieder an, das geht!
  20. Cosmic
    oder so ;) hab ich damals auch gemacht, aber bei der anderen variante hat man fürn zwanni n fast neuen schlüssel :)
