Gaspedal Tuning für den MK6
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von Wollnah, 29. November 2009.
  1. Wollnah
    Wollnah Forums Profi
    31. Juli 2007
    Altdorf bei Nürnberg, Germany
    Hab vorhin auf Vox Automobil angesehen, und da kann ein Beitrag über Gaspedaltuning, funktioniert mit einem Stecker der Zwischen das elektronische Gaspedal gesteckt wird, hier der link VOX Auto Mobil
    Wollte mal nachfragen ob das jemanden bei dem MK6 schon gemacht hat, oder ob jemand Erfahrungen damit gemacht hat, hier der Link vom Hersteller : Ford
  2. bady
    bady Forums Bewohner(in)
    15. Januar 2009
    hehe.. muss ich nachher mal anschauen, die sendung :D
    welche modelle ham denn egtl s elektrische gaspedal ?
    edit : okay, alle benziner lt. link
  3. Schueddi
    Schueddi Gast
    HAHAAAA! Ich habs gerade gesehen und sag noch zu meiner Frau - pass auf, gleich kommt einer mit dem Schrott im Forum.
    Ich habe zwar kein Gaspedaltuning aber ne größere Drosselklappe die für weniger Geld den gleichen Effekt bringt.
    Du zahlst 220€ für einen Stecker und was hast du? NICHTS!
    Wenn du einfach mit dem Fuß kräftiger aufs Gas drückst hast du genau das gleiche umsonst. Beim Gaspedaltuning hast du halt schon bei halbgas vollgas. Wer will meine Kontonummer?
    @Bady: Alle ab 1,4l - die drunter können einfach gratis ihren Gaszug kürzen.
  4. bady
    15. Januar 2009
    dann kürz ich meinen gaszug *ggg*
    nee spaß.
    FALLS es wirklich n bisschen was bringen sollte für die beschleunigung, is es vllt schon interessant für die, die nen motor <100ps ham, da ja da die beschleunigung echt nich s wahre is -.-
  5. Flo(w)
    Flo(w) Gast
    bady , hast dus nicht verstanden? es bringt nichts, wie lange brauchst du, um dein gaspedal durchzudrücken? 1/10 sekunde? dann halbier die zeit und du hast die zeit, die deiner drosselklappe früher geöffnet ist...nix da, von wegen 1sekunden o.ä.
  6. Schueddi
    Schueddi Gast
    Dann sollten die ganz einfach mit Vollgas beschleunigen. Dann brauchen sie nicht einen Stecker, der schon bei halber Gaspedalstellung vollgas gibt.
  7. alpha1408
    alpha1408 Forums Inventar
    29. Dezember 2006
    Braunschweig, Germany
    hab das vor geraumer zeit schonmal gesehen..totaler quatsch!!!!
  8. Cool-CJ-2
    Cool-CJ-2 Forums Semi-Profi
    6. November 2008
    bei einem guten chip der auf dein fahrzeug angepasst wird kannst du das gleich mit einstellen lassen, und hast wirklich 1-2 ps mehr.:D
  9. Frost
    Frost Gast
    also bevor ich wie schueddi schon sagt 220 euro für nen "stecker" ausgeb, leg ich lieber 100Euro drauf und lass den Motor vernünftig chippen.....da hab ich dann nicht evtl. das Gefühl sondern hab echte Beschleunigung durch mehr PS.
    Sonst könnte man ja noch vom E-Gas auf mechanische drosselklappe umbaun-------;) FÜR MEHR DURCHZUG!
  10. XR2
    Habs nicht gesehen, aber die elektrische DK öffnet immer nur in einer gewissen Geschwindigkeit. Heißt also wenn Du innerhalb 1/100 sec. das Gaspedal voll durchtrittst, kann es immer noch sein, daß die DK 1/10 braucht bis sie ganz offen ist. Das hat den Grund, daß das Ansprechverhalten vom Motor komfortabler sein soll. Ob das aber hinter dem Pedal oder nur übers Zentralsteuergerät beeinflußt werden kann... wer weiß?
    Wollnah
    31. Juli 2007
    So hab ich das auch verstanden, nicht wie Schüddi sagt, einfach vollgas treten und dann hat man den selben Effekt :D:D
  12. Nintendo_rocks
    22. September 2008
    Von wegen Drosselklappe: Hab keine Ahnung von der Materie und frag' einfach mal dumm in die Runde, obs beim 1.6er möglich wäre.:kratz:
  13. Schueddi
    Schueddi Gast
    Vielleicht solltest du den Beitrag nochmal durchlesen. Ich habe bereits geschrieben das alle MK6 ab 1,4l ein elektrisches Gaspedal haben.
  14. Nintendo_rocks
    22. September 2008
    Gut, wenn mir nun mal noch einer erklären könnte, was (genau) der Effekt einer größeren Drosselklappe ist, wäre ich demjenigen sehr verbunden....
    Der Zusammenhang zwischen DK und elektrischem Pedal ist mir irgendwie nicht klar...wie geschrieben, keine Ahnung von der Materie...
  15. XR2
    Durch eine größere Öffnung kann mehr Luft, damit kann der Motor theoretisch mehr Leistung produzieren. Oder auch nicht. Was sich ändern wird, ist das Ansprechverhalten des Motors. Ob sie auch unter Vollast mehr Leistung bringt, muß ein Versuch auf dem Prüfstand, am besten Motorenprüfstand beweisen.
  16. Nintendo_rocks
    22. September 2008
  17. Stalker676
    Stalker676 Forums Neuling
    22. November 2010
    Haltern am See, Germany
    Hab da mal was altes ausgegraben, funktioniert das Gaspedaltuning nun bzw. bringt es was? Oder kann man sich das schenken bitte nur Erfahrungsberichte:)
  18. XR2
    Wenn Du mit der werksseitigen Programmierung die Drosselklappe ganz öffnen kannst, bringt es NICHTS!!! Das liegt doch auf der Hand!!!
  19. Stalker676
    22. November 2010
    hab nen mk6 1.6er 16v. Es kommt ja drauf an wie schnell die drosselklappe reagiert bzw. öffnet oder ? hast du es schonmal getestet ?
