Hallöchen, heute sollte nun die neue Nockenwelle rein in denn kleinen 60 PSer Soweit hat alles geklappt, haben die ALU Ölwanne runter. Nun versuchen wir wie verrückt die Ölpumpe auszubauen aber die Streubt sich. Unten ist noch eine schraube ?!? an der eine Halterung angebaut war, wo ich niocht weis , ist es nur ein Gewindestab oder tatsächlich eine Schraube ?? man merkt zwar wenn man sanft mit dem Gummihammer gegenhaut das sie locker ist, will aber Partout nictht raus. Hat jemand ne idee oder lösung ?
die ölpumpe ist 3 mal verschraubt Ford Fiesta 1989-1996 (CX) | OHV/HCS/CVH/CHT/ICVH/Zetec (AY) | OHV/HCS |
Also, hats geklappt. Die schraube die ich meine war die untere der oelpumpe. war ein gewindetab an dem die halterung fuer die antriebswelle dran war. Der bolzen ist nun leider hin. aber ich hoffe das der ford haendler welche hat, sonst kommt ne normale schraube drauf. nockenwelle ist auch getauscht, morgen fang ich dann mit zusammenbau an.
