Was ist das für ein schwarzer Kasten?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von haeger, 6. August 2012.
  1. haeger
    haeger Forums Fortgeschrittene(r)
    28. Mai 2004
    habe meinen tankgeber ausgebaut, weil ich auf der autobahn liegen geblieben bin. spannung bis zum stecker des tankgebers ist vorhanden. als ich den tankgeber ausgebaut habe, habe ich einfach mal spannung direkt an die beiden pins der pumpe gegeben. und siehe da sie läuft. jetzt habe ich da einen schwarzen kasten an der unterseite des tankgebers. das rote kabel hat durchgang, das schwarze nicht.
    wöfür ist der kasten? und kann ich nicht einfach den kasten weglassen und die pumpe direkt sozusagen anschliessen, dann brauche ich mir keinen anderen tankgeber besorgen:rolleyes:
    danke für die hilfen:)
  2. RS 1800i
    RS 1800i Forums Semi-Profi
    22. Januar 2004
    Kissenbruck, Germany
    bei meinem escort wars da auch durchgeschmort.. hab den kasten rausgeknipst.dann die kabel zusammengelötet und alles lief wie vorher..
    haeger
    28. Mai 2004
    also könnte ich das auch machen und da passiert nichts
    Der Tankgeber hängt da ja gar nicht dran wie es aussieht. Vielleicht zur Entstörung?
  5. RS 1800i
    22. Januar 2004
    denke auch das das n entstörer ist.hab damals gelötet und schrumpfschlauch drüber.. bin die karre noch 2 jahre ohne probs (an der bepu ;) ) gefahren.
  6. XR2
    Der XR2 hatte zwei oder drei im Motorraum an diversen Stellen. Alle rausgeschmissen und Probleme waren weg :)
  7. fofi103
    fofi103 Forums Weiser
    16. September 2006
    Dillingen, Germany
    das war bei mir auch der grund wieso die Bwnzinpumpe ausgefallen ist. Der kasten war kaputt
  8. geilerennpflaume
    geilerennpflaume Forums Elite
    27. Juli 2007
    Also die FL '94- Pumpen von den HCS's und zetec futura haben den kasten auch net mehr.
    Da sind wohl die Pumpen intern entstört
    haeger
    28. Mai 2004
    dann mach ich das weg;)
