[MK4] Kofferraumbeleuchtung defekt
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von Stevie, 15. August 2012.
  1. Stevie
    Stevie Forums Anfänger(in)
    7. August 2012
    wo ist der Schalter? (wenn's geht bitte mit Bild ;) )
  2. Eddy
    11. Mai 2009
    Köln
    wenn du den kofferraum öffnest hast du doch unten rechts neben dem schloss 4 so kontaktplätchen, den ganz rechten kann man rein drücken, das ist der kontakt für die kofferraumbeleuchtung wenn ich mich nicht irre ;)
    Stevie
    7. August 2012
    okay, der sieht schon ziemlich rostig aus, muss man den säubern um den Kontakt wieder herzustellen?
  4. Eddy
    11. Mai 2009
    Köln
    ich mach die ab und zu mal sauber alle in einem rutsch, sonst geht auch mal der scheibenwischer hinten nicht etc. hast denn mal drauf gedrückt? man kann nur einen reindrücken von den kontakten
    beim betätigen müsste das licht dann aus/an gehen. hast denn schon mal einfach das leuchtmittel getauscht? weil mich wundert es gerade dass du sagst das licht geht nicht, weil es ja iwe gesagt bei geöffneten deckeln funtionieren sollte von daher spielt der kontakt ja rechts keine große rolle, der wird halt nur als schalter (öffner) von einem der pins an der heckklappe reingedrückt und schaltet somit das licht aus wenn der deckel zu ist
    Stevie
    7. August 2012
    hmm, iwie kann ich alle 4 pins reindrücken :D
    sind alle ziemlich verrostet...
  6. Eddy
    11. Mai 2009
    Köln
    ja die 4 pins schon, aber unten sitzten doch die plätzchen als gegenstück
    und da kann man nur eins drücken, das ganz rechts und das ist für die beleuchtung
    Stevie
    7. August 2012
    achsoooo, hab das Leuchtmittel bereits ausgetauscht, geht aber trotzdem nicht :(
  8. Eddy
    11. Mai 2009
    Köln
    ok, ich mach mir nochmal gedanken, aber jetzt weißt was ich meine ;) gehen denn der heckwischer und heizung hinten?
    Stevie
    7. August 2012
    jetzt habe ich den Fehler, an dem Pin ist gar kein Kabel dran oO
  10. Eddy
    11. Mai 2009
    Köln
    du hast also die kofferraum abdeckung ab? und oben an den pins ist kein kabel?
    Stevie
    7. August 2012
    genau hahaha
    Stevie
    7. August 2012
    aber an der Leuchte ist ein Kabel dran ...
  13. Eddy
    11. Mai 2009
    Köln
    und von der leuchte müsste das an das plätchen da unten gehen
    Stevie
    7. August 2012
    ja das habe ich mir schon gedacht, hab das vorher auch noch nie so angeguckt, also noch nie drauf geachtet ob die angeht oder nicht :D
  15. Eddy
    11. Mai 2009
    Köln
    die abdekcung hat ich auch noch nie ab ;)
    Stevie
    7. August 2012
    hehe, ja ich hatte die mal abgebaut um zu gucken ob der Heckscheibenwischermotor noch geht ;)
  17. Eddy
    11. Mai 2009
    Köln
    alles klar
    Stevie
    7. August 2012
    hab das Kabel mal verfolgt. aber es läuft komischerweise nach vorne weiter O.O
    Stevie
    7. August 2012
    und man kann das Ende auch nicht erkennen
  20. Eddy
    11. Mai 2009
    Köln
    ich schau mal bei gelegenheit, bin noch auf arbeit.
    aber vielleicht weiß es ja einer ausm kopf
