:B: okay also nun hier die Frage Habe ne neue Rad Reifen Kombination und zwar VA: 7,5 x 16 et 30 mit 195 / 45 / R 16 HA: 9 x 16 et 25 mit 215 / 40 / R 16 so nun meine Frage... 1. Wie groß muss der Abstand Felge <-> Federbein sein
hm... denn ich denke die felge hinten geht nich am unteren federteller vorbei... hab nen kw variante 2
Es steht doch beim KW bei wieviel platz sein muss hab auch nen KW drin aber Variante 1. Mach doch einfach ein paar Spurplatten drauf dann passt das doch.
ja ich denke dann ist das bei mir auch minimum 5mm aber ich hab angst das die felge nich am teller vorbeigeht das geht dann irgendwie nich öhm ja wo bekomm ich denn billig 2 5er scheiben her? naja platten is dann wohl die einzige lösung aber eigentlich will ich nich noch breiter hinten weil so weit reicht mein kotflügel dann wohl nich
also ich hab hinten auch ne 9 x 16 drauf und mit 5 mm Platten hätte ziehen bei mir gereicht. Habe zwar jetzt hinten pro seite 24mm und da musst ich einwenig mehr machen aber mit 5mm schaffst das auch noch zu ziehen. kommt auch drauf an was du abdecken willst die Lauffläche oder das ganze Rad? Wegen Platten frag doch einfach mal bei Sven Büttner nach (NRW Carsolution) er macht eigenztlich ganz gute Preise.
natürlich die lauffläche... meinste ich kauf mir solche tonnen um dann das ganze rad zu verstecken?? nene nur die lauffläche... was haste denn für ne et bei der felge?
also die Felge hat ne ET von 25 aber mit Platten habe ich ne ET 1. Wenn du nur die Lauffläche abdecken willst dann reicht das alle mal das Blech. ich hab ja den ganzen Reifen abgedeckt. Mir fällt gerade nicht die internet adresse von ihm ein. kann dir morgen die e-Mail adresse mal geben die hab ich auf arbeit liegen.
@fofi97 Danke @PD-MK4 Also laut meinen Gutachten steht nichts von mind. ET bei der Radgröße drin. Probleme beim eintragen sollt ich auch nicht bekommen habe das schon nach gefragt beim TÜV.
