Tschöö zämme, wollte mal wissen, ob es ne möglichkeit gibt die Wassertröpfchen aus den Frontblinker zu entfernen...??? die nerven mich nämlich total... :x :evil: Greetz
An einem trockenen tag die birne raus nehmen und den ganzen tag offen stehen lassen. Dann is auf jeden fall weider trocken. wenns wieder komtm neuen kaufen, kostet ganze 11€
Birne raus und in der Sonne braten. Abdichten wird schwer, aber im Zweifel kannst Du ja versuchen mit Isoband die Lampenfassung anzudichten. Wenn's an der Streuscheibe reinkommt kannst Du nicht viel machen.
Einfach unten nen klitzekleies loch reinbohren, dann haste das problem nie wieser und es schadet auch net
oh, das klingt gar nicht so verkehrt... 8) muss ich grad mal ausprobieren... :B: was denkst du/ihr, reicht ein 2-3mm loch...???
Ja sicher muss nur ganz klein sein das das wasser abläuft. Habs von unten an der kante gemacht da sieht man das net
du kannst auch einfach ein heißluftfön nehemen dann geht es auch weg und du brauchst das gehäuse nicht zu beschädigen falls es nicht schon zu spät ist und auf warmes wetter brauchst du dann auch nicht warten
