Umbau Bremsanlage vom mk5 Sport, Erfahrungsberichte ??
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von Kurvenhengst, 1. Oktober 2012.
  1. Kurvenhengst
    Kurvenhengst Forums Neuling
    15. Oktober 2010
    Servus,
    Ich würd gern meine hinteren Bremsen (Trommel) auf Scheiben umrüsten vorne reichen an für dich die Originalen denke ich.
    hat jemand so nen Umbau schon gemacht und von welchem Ford wären die Scheiben interessant besonders sollten diese kleiner sein als die Vorderen vom Fiesta mk5 Sport ^^ :gruebel:
  2. Janhorrem
    Janhorrem Forums Semi-Profi
    28. November 2006
    Focus MK1 253mm Bremsanlage HA
  3. RST
    wenn man die focus mk1 bremse benutzen möchte und der fofi ein ABS hat gilt es allerdings einige umbaumaßnahmen durchzuführen damit diesese dann auch wieder funktioniert , da der fofo und der fofi unterschiedliche ABS Systeme haben .
    aber mal die SuFu benutzen , da es hierzu schon einiges zu finden gibt. ;)
    allerdings sind dann die vorderen und hinteren scheiben fast gleich groß ;)
    Und genau das macht dieses Umbauvorhaben mehr als sinnfrei. Wozu das ganze also? Vor allem wenn die vordere Bremse nicht verändert wird?
  5. DJShadowman
    Eben,
    Nur hinten umbauen ist doch fast schon gefährlich.
    Vorne bleibt die Bremsleistung und hinten steigt sie, die hintere Bremse hat aber nur Führungsaufgabe und soll nicht zuerst blockieren, das kann dann bitter enden.
    Kurvenhengst
    15. Oktober 2010
    Alles klar dann werd ich mir mal überlegen vlt. doch die komplette Bremsanlage umzurüsten !
    thx für die Antworten
  7. Mordriel
    Mordriel Forums Semi-Profi
    8. März 2008
    Das bekommt man mit nem Bremkraftregelventil einfach in den Griff, alles eine Frage des Aufwands und des Geldes.
  8. XR2
    Was total unsinnig ist, weil
    1. das im Straßenvekehr nicht legal ist und vor allem
    2. die stärkere Bremskraft wieder soweit reduziert wird, dass sie auf dem gleichen Niveau oder sogar noch niedriger ist als vorher.
    Also speziell wegen 2. kann man sich den Blödsinn sparen! Da kann man sein Geld wirklich gleich anzünden und verbrennen.
  9. DJShadowman
    Jo, ich bau ne 100Watt Lampe in den Kühlschrank und nen Widerstand davor damit sie mit 15Watt leuchtet wie die davor :D
    Wenn Bremse aufrüsten, dann Vorne beginnen. Und ggf. unter der Motorhaube damit sie was zu bremsen hat.
