Hallo zusammen, sehe ich das richtig, dass für den Wechsel der vorderen Stoßdämpfer die Bremse, Spurstangenkopf, unteres Traggelenk und Antriebswelle abgebaut werden müssen, um das ganze Federbein auszubauen? Oder kann man es sich irgendwie einfacher machen? Hardy
Also wenn du nur den Dämpfer wechseln willst dann musst du folgendes abbauen. Stabistange von dämpfer lösen. Bremsschlauch abschrauben. Dann die klemmschraube die zwischen Dämpfer und Achsschenkel ist. Dann noch die obere Mutter lösen und mit einem Hammer auf denn Achsschenkel Schlagen . Dann sollte der dämpfer rausgehen .
Ohne die Feder zusammen zu drücken? Fiesta: it to chande a ford feista 2001 mk..shock absorber - JustAnswer
Wenn du das so machst wie Marcy beschreibt hast du dann den Stoßdämpfer samt Feder ausgebaut. Wenn du nur den Stoßdämpfer wechseln willst brauchst du noch einen Federspanner.
