Blaue Fahrwerksschrauben
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk1/Mk2" wurde erstellt von XR2, 15. Oktober 2012.
  1. XR2
    Weiß jemand ob man die Schrauben am Fahrwerk in dieser Ausführung auch irgendwo im Großhandel bekommt? Die blaue Beschichtung dient meines Wissens vorrangig der Sicherung der Schrauben, wäre also nicht so wichtig. Andererseits wäre es schön, diese Schrauben in neuwertigem Zustand zu verbauen. Ich sehe allerdings nicht ein, daß ich bei Ford mehrere Euro für eine Schraube zahle, die ich in gleicher Qualität für ein paar Cent bekomme. Bis auf die Färbung sinds ja ganz normale 8.8er Schrauben mit Teilgewinde und Ganzmetall Sechskantmuttern mit Flansch und Klemmteil...
  2. Cosmic
    ja die gibs ganz normal im handel, rein theoretisch könnteste auch normale maschinenschrauben mit unterlegscheibe benutzen.
    ansonsten such mal Kragenschraube, Rippschraube oder unterkopfverzahnung
    hier z.B. Adolf Würth GmbH & Co. KG: DER MONTAGEPROFI
    wobei würth halt alles andere als günstig ist.
    XR2
    Solche Schrauben bekomme ich in allen Farben und Formen in jeder besseren Eisenwarenhandlung. Mir gehts um die blauen!
  4. helge
    helge Forums Semi-Profi
    6. Januar 2006
  5. Cosmic
    ja wie dir gehts um die blauen... das isn sicherungslack mehr nicht. wennde die blau haben willst dann pinsel sie an. für die sicherungswirkung gibs für den ottonormalverbraucher loctite xxX
    XR2
    Ich bevorzuge Petec :p
    Also sehe ich das richtig, daß das mal wieder ein Ford-Spezialpatent ist...
  7. Cosmic
    das wird kein patent sein, diesen Lack der übrigens mit kleinen kügelchen arbeitet welche bei belastung platzen und den sicherungsstoff freigeben gibt es auch bei anderen Herstellern.
    Nur ist es wahrscheinlich billiger n ganzen Eimer eben damit zu überziehen als eine Vorrichtung zu basteln womit nur die Gewinde damit versehen werden ;)
    XR2
    Also werde ich doch neue Schrauben kaufen und anmalen
  9. Cosmic
    tu das ;)
