Servus Leute hab seit 2 Tagen das Problem das wenn ich 3/4 bis Vollgas gebe er anfängt zu ruckeln und Leistungs Verlust hat hat jemand schon mal das Problem gehabt oder weiß was es sein könnte ? Mk5 Sport
Wenn er im Stand fehlzündet (zündausetzer) wird es die Spule sein würde aber vorsichtshalber auch mal mit den Zündkerzen anfangen
Im Stand alles ganz normal fängt erst an zu mucken wenn ich Gas gebe halt ich werd die Woche die Kerzen wechseln und hoffen das es sich damit erledigt hat
Tuh mal unterturig beschleunigen (bei ca 20km/h den 3. Gang rein) und voll Gas, wenn er dann ruckelt, weißte das du Fehlzündungen hast.
Klingt für mich eher, als würde er ab einer gewissen Drehzahl keine Luft mehr bekommen (oder zu wenig).
So ich hab den fehler gefunden ich hatte eine neue lambadasonde eingebaut dann ist er noch schlechter gelaufen teilweise nur noch auf 2 Zylinder also es war die zündspule die am arsch war und die im selben zug dan die lambadasonde zerstört hat
