Hallo liebes Forum, habe folgendes Problem, wenn ich Bremse und von der Bremse runter gehe quitscht die Bremse. Was kann das sein ? :gruebel:
Das liegt bestimmt daran, das die Aussenseite (also die Seite, welche NICHT auf die Bremsscheibe drückt), nicht mit Kupferpaste eingerieben wurde...das Quietschen habe ich bei mir auch, aber ich werde demnächst die Bremsen selber machen,- Paste habe ich schon hier Die Bremsen solltest du aber nur dann selber machen, wenn du Ahnung von hast, ansonsten ab in die Werkstatt
passiert es auch im stand, wenn du das pedal bewegst? wenn ja dann liegt es wahrscheinlich an den bremstrommeln hinten. hab sie grade neu gemacht, jetzt isses weg (muß man aber nicht neu machen dafür).
Kann es sein das deine Bremsbacken einfach nur "angepappt" sind? Passiert bei mir auch immer bei der Jahreszeit
Bei mir Quietscht es auch ab und an und ich bewege meinen Fiesta jeden Tag mind. 60km. Es ist alles freigängig und eingeschmiert. Quietschen muss nich unbedingt bedeuten das etwas nicht stimmt oder defekt ist. Wobei es manchmal nervig ist das gebe ich zu
also bei mir wurden die federn und die bremsbacken erneuert. der nachsteller wurde ein weing geschmiert. eins von denen muß es also gewesen sein
Also angepappt ist bei mir nichts. Ich fahre täglich rund 80 km und es tritt nur auf wenn ich von der Bremse runter gehe.
Es ist oft beimquietschen die Kante der Bremsbeläger, die dafür sorgt, wenn man sozusagen die Kante bricht,quasi entgratet sollte es weg sein.
naja kann vieles sein bei vw haben wir auch oft das es der HBZ ist, könnten auch die beläge selbst sein da kein Asbest mehr verwendet werden darf... jetz sind spezielle zusätze drin wie keramik oder sintermetalle... ganz klar kann es auch der Grad an der Bremsscheibe sein der nicht mit abgefahren wird und an den Klötzen schleift, dann wird es aber zeit scheiben u. beläge zu tauschen... konnte aber auch ein Bremskolben oder auch Radbremszylinder sein, sowie seitenschlag der Bremsscheibe der die beläge auf dem Bremssattelhalter hin und der drückt... eventuell auch eine verglaste Trommel also rann ans zerlegen
Danke für deine Antwort. Nach Weihnachten werd ich mal nachschauen. Hat sich aber in der Zeit schon gebessert.
