Xr2i mit escort Turbo S2 Technik
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Kieler, 25. November 2012.
  1. Kieler
    Kieler Forums Neuling
    11. August 2011
    Moin, wer kennt dieses Auto und weis eventuell jemand, wer das Fahrzeug ursprünglich umgebaut hat? Bilder von dem Auto findet ihr auf meinem Profil.
  2. ASTB
    ASTB Forums Elite
    3. Mai 2002
    Bergisch Gladbach, Germany
    Kieler
    11. August 2011
    Der war ja mal richtig Schick, ich hab ihn nun völlig verbastelt gekauft und versuche wieder was draus zu machen, aber dank diverser Elektrik Probleme geht's nicht wirklich weiter:(
  4. fürstenbergfiesta
    fürstenbergfiesta Forums Semi-Profi
    27. Juli 2008
    sehr schön!^^ halt uns auf dem laufenden!!
    zeig mal mehr bilder
    mfg fürst
    Kieler
    11. August 2011
    sind jetzt mehr bilder drin ;)
  6. Mike
    Mike Forums Fortgeschrittene(r)
    1. Juli 2007
    Glückwunsch zum Kauf. Lass dich mal nicht unterkriegen. Das wichtigste ist mal dass der Motor eingtragen und der KAT ausgetragen ist. Und was sind die Elektrikprobleme, wenn ich fragen darf ?
    Und solche verbastelten Kisten sind immer eine Change seine eigenen Ideen zu verwirklichen.
    Bei meinem Turbo steht mir das auch noch bevor. (Ist nämlich auch so ne Baustelle)
    Also Kopf hoch :)
    Ok, habs gelesen im Teile Suche Thread: Kabelbaum verwurschtelt.
  7. XR2
    Die Elektrik ist beim ERST ja ziemlich übersichtlich. Das ist relativ schnell durchgemessen. Aber für eine Diagnose muß man auch die Drücke prüfen. Und wenn der im XR2i drin ist, dann ist zu 99% der Nachrüstkat von HJS mit verbaut, das kann dann schon kniffliger werden.
  8. Mike
    1. Juli 2007
    Kat ist ausgetragen ;)
  9. XR2
    für den Motorkabelbaum vom ERST würd ichs im Teilemarkt von _WWW.FORD-ESCORT.DE_ versuchen. Da sind die Chancen wesentlich besser. Allerdings sind die Dinger in D mittlerweile ziemlich selten und die Verkäufer versuchen entsprechende Preise zu erzielen.
    Ebay UK bekommst Du sofort was, wie z.B. hier: Ford Escort RS Turbo: MFI full wiring loom | eBay
    incl. Steuergeräte. Ich würde die KE-Jet sowieso strikt vom Fiesta-Kabelbaum trennen. Den Motorkabelbaum vom Fiesta so weit wie irgendwie möglich stutzen (da bleibt dann nur noch Ladekabel, Anlasser, Temperaturanzeige, Öldruck und sonstige Kleinigkeiten) und die Steuergeräte samt Kabelbaum vom ERST autark betreiben. Die brauchen eigentlich nur Masse, Dauer- und Zündungsplus. Würde ich auch eine eigene Elektrikbox bauen mit den ganzen Relais und Sicherungen. Mittelkonsole vom GFJ bietet sich da an. Einspritzleitungen kommst Du zu spät, da habe ich vor einem Jahr einen ganzen Karton voll verschenkt.
    Kieler
    11. August 2011
    Ich hab ja noch den escort motorkabelbaum, sieht aber bissle verwurschtelt aus. Momentan liegen nur die Kabel für die Scheinwerfer, Batterie, Rückwärtsgang Schalter, Kühlmittel temp Sensor und Lichtmaschine/Starter im motorraum.(gehört ja zum Innenraumkabelbaum ). Da muss ich nun den motorkabelbaum ranbasteln.
  11. XR2
    Wenn der Kabelbaum nur ein bißchen "verwurstelt" ist läßt sich das sicher machen, denn wie gesagt, so riesig viel hängt da beim ERST noch nicht dran. Wenn allerdings schon viel abgeschnitten und geflickt wurde könnts etwas aufwendiger werden...
    Kieler
    11. August 2011
    So wie es aussieht, paar mal kl. 50, 15 und 31 . Eventuell wird's ja bald was ;)
  13. FBJTdriver
    FBJTdriver Forums Neuling
    14. Januar 2012
    Hallo,ich würd die KE-Jet entfernen,besorg dir efi Motorkabelbaum und ansaugbrücke, Steuergerät hät ich noch da.OFAC passt 1zu1.
  14. Maddin
    Nicht vergessen zylinderkopf zu wechseln wegen den aussparungen für die einspritzdüsen und den block wegen dem OT geber, alternativ ein loch an der hoffentlich richtigen stelle bohren. :wand:
  15. FBJTdriver
    14. Januar 2012
    stimmt ja ganz vergessen,danke
  16. XR2
    Und bevor man auf die auch schon altertümliche EFI umbaut und das ganze dann ohnehin wieder eintragen muss, dann kann man heutzutage gleich eine frei programmierbare Anlage anschaffen.
    Kieler
    11. August 2011
    Erstmal soll er laufen und wieder Schick werden :) Spielereien müssen noch nicht sein :)
  18. Mike
    1. Juli 2007
    Ich würde da auch nichts mehr verändern, erstmal zum Laufen bringen. :)
    Kuschelkesks hatte damals 220 PS und der Motor lief mit der Escort Steuerung sauber.
    Der Block ist da sowieso schon ganz schön am Limit.
    Kieler
    11. August 2011
    Kuschelkeks? Hat er den mit umgebaut?
  20. Mike
    1. Juli 2007
    Hat beim EInzug des Kabelbaums telefonisch unterstützt, wenn ich das hier richtig gelesen habe.
