Ford Fiesta Xr2i Motor Wackelt das es nur so Kracht !
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von xr2idennis, 12. Dezember 2012.
  1. xr2idennis
    xr2idennis Forums Neuling
    7. August 2012
    Hallo Leute.
    ich habe ein nicht lösbares Problem, und zwar habe ich seit einigen Tagen ein wircklich heftiges Rucken beim Anfahren und wenn ich mit dem Motor Bremse, das fühlt sich so an als ob der Motor aus der Haube raus will.
    Das habe ich beim Vorwährts sowie Rückwährts Fahren.... Im Stand lauft der Motor ohne einen macke.. es ist egal wieviel gas ich gebe er ruckelt immer ....
    Sobald der motor kraft auf die Achse bringt macht er wies messer...
    Ich habe schon beide Getriebe lager getauscht und habe mir die Antriebswellen angeschaut..
    Ich weiß echt nicht mehr weiter....
    hoffe ihr könnt mir helfen...
  2. RST
    getriebe im a**** ?
    soll schon mal vorkommen
  3. clasher
    clasher Forums Profi
    13. Januar 2011
    Mespelbrunn, Germany
    Ist das Motorlager auf der Beifahrerseite auch ok?
    Gruß oLLi
  4. geilerennpflaume
    geilerennpflaume Forums Elite
    27. Juli 2007
    Test-anweisung:
    - Motorhaube auf
    - Handbremse anziehen
    - Motor starten
    - 1. und R. Gang abwechselnd einlegen und Kupplung bis zum Schleifpunkt zügig kommen lassen und gleich wieder trennen.
    - Eine 2. Person steht SEITLICH am Wagen und sucht den Fehler :D. Füße weg vom Reifen !
  5. TobiTobsen
    TobiTobsen Forums Mythos
    4. Juni 2003
    Wurster Nordseeküste, Germany
    hatte auch schon, dass das Getriebehaltegummi unten vom Träger abgerissen war.
    Gruss Tobi
  6. XR2
    Ist nur die Frage ob es die Bewegung vom Motor ist, die für diesen subjektiven Eindruck verantwortlich ist. Denn da die Getriebelager schon gemacht wurden (neue???) und das obere Motorlager i.d.R. nicht ao leicht aufgibt, kanns auch andere Gründe dafür haben...
  7. Maddin
    Scbau dir die inneren Gelenke der Antriebswelle an, wenn eins der Nadellager auseinader fällt hast du genau den Effekt
  8. DJShadowman
    Wars bei mir z.b. , gleiches Symptom mit Lärm bei Kraft in beide Richtungen => Lager im Getriebe hat gefressen.
  9. fürstenbergfiesta
    fürstenbergfiesta Forums Semi-Profi
    27. Juli 2008
    ^^ jo ich denk auch das aus der richtung kommen muss!!
    wir tauschen mal die inneren achgelenke, und wenn es nicht besser wird kommt das getriebe runter!
    wir halten euch auf dem laufenden
  10. Stoll
    Stoll Forums Neuling
    20. Dezember 2012
    schwungrad druckplatte nadellager ausgleichsgetriebe oder antiebswellen ... könnte sich als interessante arbeit herrausstellen :)
  11. DJShadowman
    Und, was wars ?
  12. fürstenbergfiesta
    27. Juli 2008
    wir haben die getriebeschrauben nicht kontrolliert!
    das getriebe hieng die ganze zeit nur an einer schraube, und die löst sich!:wand:
    kuplung war auch unten! hat alles gepasst^^
    naja neue kupplung drin und ALLE schrauben! jetzt läuft er wieder wie ne 1
    mfg fürst
