Led leuchtmittel
Dieses Thema im Forum "Sonstige Tuningfragen" wurde erstellt von Die_Oma, 23. Dezember 2012.
  1. Die_Oma
    Die_Oma Forums Inventar
    19. März 2004
    Habe mir neue rückleuchten eingebaut und wollte das rücklicht/bremslicht mit einer 2 Faden led bestücken um mehr licht zu bekommen.
    LED Rück-/ Bremslicht P21/5W
    habe dort was gefunden sind aber doch sehr Teuer. jetzt meine Fragen sind alle Lampen mit dem Sockel BAY15d mit 2 Leuchtstufen oder nur speziell die im Link? den bei ebay gib es led mit dem sockel günstiger. aber dort steht nichts speziell 2 faden lampe.
    Bitte keine diskusion ob STVO konform oder nicht.
    Vielleicht hat der ein oder andere auch erfahrungen mit led leuchtmittel und möchte es uns erzählen :D
  2. FBD II
    Wenn die LED Sockel BAY15d hat,ist es "Zweifadenlampe"
    Die_Oma
    19. März 2004
    hab mir jetzt mal welche für das rücklicht/bemslicht bestellt mal schauen was die taugen. werd dan paar vergleichs fotos machen.
  4. Piet
    Piet Forums Inventar
    27. März 2002
    Sieht schlechter aus als die normale Glühlampen.
    Die normale leuchtet rot und strahlt gleichmäßig ab, die LED etwas mehr punktual. Die eine ist zugelassen die andere nicht. Die eine bekommst du für 1,50€, die andere kostet das zehnfache.
    Eiegntlich ändert sich doch nichts, außer das du mehr Geld ausgibst und die LED nicht zugelassen ist. Warum machst du das?
    Die_Oma
    19. März 2004
    will es einfach mal ausprobieren da ich finde das das rücklicht ein wenig zu dunkelist bei meinen neuen Rückleuchten.
    Einfach tesen dan weis ich mehr und ich kann den anderen Berichten.
  6. Cosmic
    Es wird durch die LED aber eher dunkler als Heller da die Leuchtdichte und Abstrahlwinkel der Chinalampen sehr bescheiden sind. Also möglichst viele LEDs in alle richtungen sonst brettert dir schneller einer drauf als dir lieb ist. Und Teste das verdammte Bremslicht mit einem Kollegen oder Bekannten und nicht nach eigenem ermessen, dann ist es nämlich immer ausreichend ;)
    Aber es kommt sehr auf den Aufbau der Rückleuchten an das die LED Lampen wirken. Wenn man sie wirklich erkennt hinter dem Glas dann wirds lächerlich weil das wirklich ziemlich bescheuert aussieht.
    Die_Oma
    19. März 2004
    So kleines Update. habe meine led version gestet. sie ist genau so hell wie original aber da die neuen rückleuchten klarglas sind erkennt man sie sofort als led... deshalb hab ich sie nicht drin gelassen . mache aber bei bedarf nochmal fotos.
  8. hirni
    hirni Forums Neuling
    22. Juli 2013
    als ich meinen XR2i gebraucht gekauft habe, hab ich zufällig gesehen das der Vorbesitzer in dem Fernlicht unten in der Stoßstange auch LED Lampen verbaut hatte. ich dachte ich schau nicht richtig, wie bescheuert kann man nur sein!!!! Leuchtkraft gleich null..... bestenfalls als Standlicht zu nutzen. gleich raus damit und richtige H3 eingesetzt.
  9. RedPuma
    RedPuma Forums Inventar
    30. August 2005
    zuhause
  10. DJShadowman
    Wenn ich die Artikelbeschreibung lese wird mir schlecht. LED Xenon? Ist ein physikalischer Widerspruch. Mit Mit Farbkappen die Lichtfarbe wechseln, da geht schön Lichtausbeute flöten. Aufgrund des tendenziell weißblauen Lichtes halten viele Led's halt subjektiv für hell. 30W?
  11. RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
    Naja.. die Beschreibung ist in der Tat nicht das Wahre :)
    Ich bin aber da auch etwas skeptisch, was die Lichtausbeute betrifft.
  12. 404
    Wenn die Optik gut ist, kann man mit den XT-E gut Licht machen. Habe ich ein paar von da (nackte Chips, nicht diese Module). Die Optik wird aber nicht optimal sein. Also Glückssache, ob es mit deinen Scheinwerfern gut wird oder nicht.
    Habe selbst schon versucht, was so geht (schon was her), Fazit es ist verdammt schwer, an die Halogen-Ausleuchtung ranzukommen. Habe entsprechend auch Zweifel, dass die Dinger optimal sind.
    Abgesehen davon für Spielerei und Vielleicht mmN arg teuer.
  13. RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
    Jop. Sind ziemlich teuer. Kommen die Teile an das Lichtbild von Xenon ran?
  14. 404
    Lichtstrom der LEDs komme je nachdem, welcher Angabe man glauben soll (20, 30, 40W) in die richtige Größenordnung. Abzüglich Verluste im Scheinwerfer und durch die nicht perfekte Ausleuchtung im inneren, wird es wohl knapp. Die MK7 Linsenscheinwerfer sind gut, aber ob die das völlig ausgleichen können, kann man nur mutmaßen.
    Meine Vermutung: punktuell heller, aber weniger gleichmäßig. Damit mehr Blendgefahr bei weniger Nutzlicht.
  15. DJShadowman
  16. 404
    5W ist Maximalwert mit ca. 450lm Lichtstrom. 1W ist Nennwert mit ca. 150lm. Gibt noch verschiedene Versionen davon, entsprechend variieren dort die Werte.
    Genau das sagt ja auch led-tech (max. 1,5A bei max. 3,4V ... Typisch 0,35A bei 2,85V)
    So gesehen muss die Angabe nicht falsch sein. Dass mit Maximalwertern geworben wird und die LEDs höchstwahrscheinlich auch nicht auf 1W betrieben werden, ist ja normal (entsprechend ist auch die Lebenserwartung von >30.000h etwas optimistisch)
    Datenblatt gibt's hier:
    http://www.cree.com/led-components-and-modules/products/xlamp/discrete-directional/xlamp-xte-white
