MK2 1.1 - Spritverbrauch enorm - Bitte um Hilfe
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk1/Mk2" wurde erstellt von ARRAndy, 18. Januar 2013.
  1. ARRAndy
    ARRAndy Forums Anfänger(in)
    29. August 2008
    Folgendes wurde gemacht und trotzdem ist die Tankanzeige bei 350km anfang rot. Ps. es ist Bj. 87 mit 42Liter Tank. Ventilspiel, Zündkerzen, Zündkabel, Ölwechsel mit vollsysnthetischem 5W40 (kein Ölverbrauch :D), Zündung eingestellt, Vergaser neu abgedichtet, Vergaser eingestellt Co 1,5). was könnte das noch sein?
  2. XR2
    Tankanzeige kaputt???
    Der Tank hat nur 40 Liter. Soviel mal dazu.
    Wäre der Tank trocken hätten wir einen Verbrauch von 11,5 Liter / 100 km.
    Bei erreichen des roten Bereichs sind beim FBD erfahrungsgemäß noch ca. 10 - 15 Liter im Tank.
    Heißt also wir reden hier über einen Verbrauch im Bereich von gut 7 Liter bis 8,5 Liter / 100 km. Je nach Fahrweise und Fahrtstrecke im Rahmen würd ich sagen.
    Rechne mal Deinen TATSÄCHLICHEN Verbrauch aus, dann reden wir weiter.
  3. Sokrates
    Sokrates Forums Semi-Profi
    16. Mai 2010
    Übach-Palenberg, Deutschland
    Mein MK 2 hat noch einen 34 Liter Tank , geht die Tankanzeige anf Rot und ich tanke , dann schluckt der Hocker 25 liter, bei Tanken bis unterm DEckel , also noch fast 10 liter drin und zum Verbrauch , mein Hocker säuft 7 liter, aber immer nur im FRühjahr , Sommer oder Herbst gefahren, nie bei Frost im Winter , dann zieht der sich locker 9 Liter rein, kenne ich noch aus den 80ern , auch Kurzstrecke im Winter machen den Säufer mit 9 Liter :think:
  4. FBD II
    1,5 Vol% ist schon viel.
    Da der Vergaser nicht konstant diesen Wert hält.kommt er in der Spitze bis 2,0Vol%
    Man stellt den Vergaser in der Spitze bei etwa 1,0 -1,2 Vol% ein.
    Das macht sich bemerkbar.
    Funktioniert die Unterdruckverstellung des Zündverteilers?
    Desweiteren:was heißt abgedichtet?:kratz:
