Projekt 2012, von 1.8 auf 2.3
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Lotus, 12. Februar 2012.
  1. Mike
    Mike Forums Fortgeschrittene(r)
    1. Juli 2007
    Du Glückspilz :D
  2. DJShadowman
    Das macht nix, die Elektronik initialisiert das 2*30 als 2'20er und wird die restlichen Zeichen nicht verwenden. Wobei ich keine DIsplays mit 2*30 kenne.
    Die Leitung an die andee Elektronik anschließen sollte mit der bekannten Belegung der HD44780-Displays einfach sein.
    Allerdings geht nur ein Gerät zur Zeit am Display, das ganze klang so, als wenn zwei Geräte gleichzeitig dran betrieben werden könnten.
    Mit den Displays kann ich dich totschmeissen, hab ich Kistenweise hier.
    Lotus
    Lotus Forums Fortgeschrittene(r)
    23. Mai 2005
    Thun, Switzerland
    Das wäre ja super!
    Gleichzeitig kann ich das nicht betreiben, aber wenn ich mal ein en Fehler vermute ist schnell das Display umgesteckt. ;-)
    Abgesehen davon das ich die Werte vom Zeitronics auch auf dem Monitor sehen kann. Je mehr Optionen desto besser.
    Lotus
    23. Mai 2005
    Thun, Switzerland
    Mitlerweile bin ich etwas gefahren mit dem Fiesta und ein lächeln knn ich mir jeweils nicht verkneifen...macht spass!
    Aber geschraubt hab ich nicht viel. Zeitronixmaterial ist angekommen aber nicht eingebaut.. ist scheisskalt in der Garage!
    Weiss jemand woher man den Deckel kriegt?
    ...oder ist das einzelfertigung?
  5. FiestaXR
    FiestaXR Forums Inventar
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    Ich vermute das ist eine Sonderanfertigung.
    MfG Flo
  6. ASTB
    ASTB Forums Elite
    3. Mai 2002
    Bergisch Gladbach, Germany
    Sieht aus, als wenn der Deckel nur überlaminiert wurde. Und das sogar extrem schlecht.
    Wenn nur Deko, dann doch eher folieren. Sieht wenigstens gut aus, und ist dann sogar leichter, als dieses "Dingen" :D
  7. ToppeR
    ToppeR Forums Inventar
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    Der Chris16V hatte damals einen von Dirk gekauft Hecht's Tuningschmiede. War ein orginaler der gecovert war. Kann dir aber auch jeder andere Betrieb machen die mit Carbon lamieren.
  8. geilerennpflaume
    geilerennpflaume Forums Elite
    27. Juli 2007
    Auf dem Foto machen mich die Wassertropfen stutzig, könnte auch mit Wassertransfer. gemacht worden sein.
    Oder stand dort was anderes zu?
  9. LilaFoFi
    LilaFoFi Forums Fortgeschrittene(r)
    5. Juni 2009
    Durch das Wasser kommt der Effekt des Carbons besser aufm Foto rüber. Habe selber auch eine Carbonabdeckung und Ölschraube. Nichts überzogenes, sonder komplett gebaut. Kann heut mal n Foto machen und den Hersteller rausschreiben
  10. LilaFoFi
    5. Juni 2009
    IMG_20130120_213359.jpg So. Da isser. Firma: HTS Design
  11. ToppeR
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    HTS steht übrigens für Hechts Tuning Schmiede. Siehe meinen letzten Post.
  12. LilaFoFi
    5. Juni 2009
    Jupp. Bestätigt deine Aussage nochmals
  13. Fiesta-Kompressor
    Fiesta-Kompressor Forums Fortgeschrittene(r)
    28. September 2007
    Munich, Germany
    Das Zündspulencover ist in eine Negativform laminiert, nicht überzogen. passt plug und play
  14. DJShadowman
    Die originale Abdeckung hat ein Metallgitter mit drin um Elektromagnetische Störungen abzuschirmen von den Zündspulen.
  15. Maddin
    Die Fasern sind ja auch elektrisch leitend solte also ein wenig abschirmen. Scheint aber sowiso nicht so tragisch zu sein, am Zetec ist die gleiche Zündanlage komplett offen verbaut.
  16. XR2
    Der RS2000 hat andere Zündspulen als der Zetec.
  17. geilerennpflaume
    27. Juli 2007
    .... und sind etwas anfälliger
    (als die vom Zetec)
    Lotus
    23. Mai 2005
    Thun, Switzerland
    Heute war der grosse Tag! 2.3er Umbau bei Suhe gemessen und den Benzindruck eingestellt. Noch ohne Superchip 186.6 PS und 255.8 Nm. Und genau so viel Spass macht er auch! ;-) Wer noch einen funktionsfähigen blauen Superchip übrig hat... ich suche einen! Meiner war leider nicht mehr beschreibbar.
    Grosser Dank an Henry, die Leistung hat selbst Carsten positiv überrascht und mit dem Escort Turbo Getriebe mit Viscosperre schmeisst sich der kleine gut nach vorn!
    Grosser Dank an Älu und Jüre für Location und Support , sowie Luk für den Begleitschutz! DANKE an meine Freundin, die sowas erträgt!
    Nicht zu vergessen dass ohne die Jungs aus dem Fiesta Ka Forum ein solcher Umbau für mich nie möglich gewesen wäre!
    THX @ all, der Frühling kann kommen!!
  19. RST
    saubere arbeit ;)
    dann mal viel spaß
    und nicht übertreiben !!!
  20. inT
    inT Forums Stammgast
    15. Januar 2008
    Prague, Czechia
    Top !!
