Fiesta fahrwerk problem
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von cemre67, 29. Januar 2013.
  1. cemre67
    cemre67 Forums Neuling
    30. September 2012
    guten abend
    habe erneut ein problem . Bei meinem Ford ist die Fahrwerksfeder von der rechten seite auf einmal zerbrochen und die rechte seite ist sozusagen tiefgelegt :D:D wie kann sowas passieren ? Kann man die Feder einfach austauschen ?
  2. vanguardboy
    vanguardboy Forums Elite
    1. Juli 2011
    Nein feder kannste nicht einfach so tauschen,Brauchst dazu n Federspanner sonst fliegt dir das ding um die ohren. Passieren kann es indem die kaputt gegangen ist :D Spaß beiseite. Ford hatte da paar probleme, waren nach ner zeit verosstet und dann gebrochen. Kann aber auch andere gründe haben.
  3. stevemx248
    stevemx248 Forums Neuling
    29. August 2012
    Selbst wenn er sich nen Federspanner besorgen würde, lass die Finger von so etwas! Lass es von einer Fachwerkstatt machen!
    Wenn du die Feder zusammendrückst wirken extrem hohe Kräfte auf die Feder, wenn die verrutscht gibts nen schlag und das Ding startet ab!
    Wann ist dir denn die Feder gebrochen, im Stand (was "normal" wäre) oder beim fahren?!
    Wenn er das Fachwissen hat, kann man das auch selbst machen. Ist ja nicht viel dabei. Abgesehen davon hat niemand etwas davon gesagt daß es sich um die Vorderachse handelt. Hinten braucht man keinen Federspanner.
    Fahrwerksfedern brechen nun mal irgendwann. Auf einer lastet ständig gut 1/4 Tonne und bei der Fahrt wesentlich mehr. Und sowas passiert auch bei anderen Herstellern mal. Ist zwar ärgerlich, aber wenn sonst nichts kaputtgegangen ist halb so wild. Allerdings nicht nur eine Feder tauschen sondern die ganze Achse. Am Besten sogar alle vier.
    cemre67
    30. September 2012
    also die feder selbst mach ich nicht drauf . ich würde den stossdämpfer abbauen um die feder bei der weerkstatt befestigen zu lassen .
    es is die vorder achse die kaputt ist
  6. XR2
    Laß beide neu machen.
    cemre67
    30. September 2012
    habe ein problem . der stossdämpfer is jetzt locker , aber ich krieg das untere teil vom stosssdämpfer nicht raus . hab da eine schraube entfernt aber es ist richtig fest
  8. XR2
    Festgerostet. Zuerst Rostlöser drauf, einwirken lassen. Mit geeignetem Spreizwerkzeug aufspreizen und dann mit einem Kupferhammer vorsichtig lösen.
