Ich habe einen normalen Fujitsu Siemens B19-2 CI Bildschirm. Merke ich da einen großen Unterschied in der Bildqualität, wenn ich statt bisher mit VGA nun mit DVI reingehe? Oder ist das erst bei den großen HD-Bildschirmen sinnvoll?
Bei VGA wird das Signal Digital - Analog und wieder Digital gewandelt was absolut keinen Sinn ergibt, außer weil sich VGA mal etabliert hatte zu Zeiten von Röhrenmonitoren. Einen Untershcied sieht man aber trotzdem nicht
Ja und Nein. Bei DVI hast immer du eine pixelgenaue übertragung zumindest wenn du die native auflösung deines monitors verwendest. Bei VGA past das nicht unbedingt, dafür haben monitore aber eine auto-set finktion, die richtet die bildränder (hoffentlich) exakt pixelgemau aus. Wenn du die wahl hast verwende DVI, VGA kann aber genauso gut ausssehen. BTW: Irgendwie ist deine Signatur falsch. Wer im glashaus sitz sollte keine Steine umformen :think: Ich hätte gesagt: Populanten von Domizilen mit fragiler, transparenter Außenstruktur sollten sich von der beschleunigten Transflation von gegen Deformierung resistenter Materie distanzieren.
Also macht es keinen Sinn auf DVI umzusatteln. Ich habe nämlich noch zwei PCs mit Switch auf einen VGA-Monitor laufen. Und DVI hat davon ohnehin nur einer.
Wenn dein Auge sehr flimmer Empfindlich ist, empfehle ich dir den DVI anschluss zu nutzen. ansonsten hast du bei 19 Zoll keinen Unterschied und wenn du nicht gerade als Mediengestalter oder so arbeitest :=)
Wenn noch ein Umschalter im Spiel ist sieht das natürlich anders aus, der vermurkst dir evtl das Signal, meist sieht man dann Geisterbilder
Ich finde die Darstellung der Grafik so ok. Bin weder der End-Gamer noch muss ich Videos oder Fotos gestalten.
Ich hatte das auch lange Zeit so wie du im Moment mit switch. Du wirst keine Verbesserung feststellen bei deinen Ansprüchen wenn du jetzt auf DVI umrüstest. Ist also quasi rausgeworfenes Geld.
