Reifengrösse
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von MarcRamona1983, 7. Februar 2013.
  1. MarcRamona1983
    MarcRamona1983 Forums Neuling
    4. Dezember 2012
    Hallo zusammen ich habe ein Satz gebrauchte Alufelgen erworben und in der ABE steht das ich 185 50 R14 fahren darf mit den Felgen hatte die mal Probeweise auf dem Auto gestern aber auf den Felgen sind noch 185 60 R14 drauf aber die Schleifen einwenig an den Radkästen innen nun meine Frage passen die 185 50 R14 ohne das es ihrgendwo schleift will nicht einfach jetzt ein Satz reifen kaufen wo ich nicht sicher bin das die auch Schleifen.
    Weil muss die Felgen eintragen lassen ;)
    Danke vorab für euren Rat ;)
    Gruss Marc
  2. XR2
    Wenn Du eine ABE hast, dann mußt Du die Rad/Reifenkombination grundsätzlich nicht eintragen lassen. Es sei denn, Du verwendest andere Bauteile die zum Erlöschen dieser ABE führen (Fahrwerk, Tieferlegungsfedern, Spurverbreiterungen o.ä.).
    Und für eine Aussage ob es schleift oder nicht, braucht man mehr Angaben zu den Felgen und zum Auto.
    WENN sich Dein Fahrzeug im Originalzustand befindet dann dürfte nichts schleifen. Denn sonst gäbs keine ABE die auch noch genug Spielraum läßt. Wenn 185/60 aber schleifen dann gene ich davon aus daß am Fahrzeug bereits etwas geändert wurde?
    MarcRamona1983
    4. Dezember 2012
    Nein ist alles Orginal nur laut ABE dürfen nur 185 55 R14 drauf oder 185 50 R14 oder 195 45 R14
    Das Problem ist in der ABE steht Folgendes :
    Auflagen und Hinweise A01
    Der vorschirftsmäßige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugsachverständigen oder Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von Fahrzeughersteller Fahrzeugtyp und Fahrzeigidentifzierungsnummer auf der im Abdruck der ABE des Sonderrades erhalten Bestätigung bescheinigen zu lassen .
    Es ist ein GFJ Baujahr 1994 1,1Liter orginal 107000km
    PS: Die ABE ist von 1997 ;)
  4. DJShadowman
    Wennde 185er aufm MK3 fährst müssen LEnkeinschlagbegrenzer verwendet werden.
    Steht auch in der ABE wohl so drin, genauso die Verwendung bestimmter Bundmuttern.
    Die Räder schleifen sicherlich im Innenradkasten bei vollem Lenkeinschlag ?
    Und natürlich sind die 185/60 die drauf sind nicht die in der ABE ausgeschriebenen 185/50 oder 55, das macht sich aber nur im Gesamtdurchmesser/Abrollumfang bemerkbar. Nicht in der Breite.
    MarcRamona1983
    4. Dezember 2012
    Die 185 60 R14 darf ich eh nicht fahren laut ABE nur 185 55 R14 oder die 185 50 R14 die 60iger Schleifen nur beim Anfahren von Begrenzer steht nichts in der ABE es geht nur dadrum muss ich eintragen lassen oder nicht wenn ich die Angebene grössen verwende wenn ich die 55 iger oder 60iger nehme :)
  6. FBD II
    185/60-14 sind Escort/Orion-Reifen und und vom Abrollumfang(Durchmesser) viel zu groß.
    Deswegen NUR 185/50-14 oder 185/55-14.Die sind KLEINER vom Abrollumfang(Durchmesser)
    Dieter.
    MarcRamona1983
    4. Dezember 2012
    Ja aber die 185 50 R14 schleifen auch am Radkasten da werden die Felgen wieder Verkauft ;)
  8. FBD II
    Lbg einbauen !!
    Oder Felge mit anderer ET oder/bzw Distanzscheiben nehmen.
    MarcRamona1983
    4. Dezember 2012
    Nö keine Lust dazu der soll so weit wie es geht Orginal bleiben ;)
  10. DJShadowman
    LEB's sind original von Ford.
    MarcRamona1983
    4. Dezember 2012
    Ok haste eine anleitung ect wie man die einbaut wo ich die bekommen kann und müssen die Eingetragen werden ? schau es mir dann mal an vllt überlege ich es mir nochmal wenn es kein grosser Aufwand ist ;)
  12. DJShadowman
    Gibts bei Ford, Anleitung liegt bei.
    Manschetten vonne Spurstangen abziehen, Halbschalen der LEB`s anlegen, sicherugnsrings überclipsen, Manschetten wieder rüberschieben mitgelieferte Schellen an Manschette ersetzten.
