Carbonfolie auf Lack schneiden.
Dieses Thema im Forum "Sonstige Tuningfragen" wurde erstellt von RedPuma, 8. Februar 2013.
  1. RedPuma
    RedPuma Forums Inventar
    30. August 2005
    zuhause
    [TABLE="class: tborder, width: 100%, align: center"]
    [TR]
    [TD="class: alt1, bgcolor: #FFFFFF"]Will, sobald es wärmer wird, Motorhaube und Dach mit Carbonfolie folieren.
    Meine Frage: Wie schneide ich die Folie auf dem Lack, ohne diesen zu beschädigen? [​IMG]
    [/TD]
    [/TR]
    [/TABLE]
  2. psyrus
    psyrus Forums Inventar
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    vorsichtig
  3. Himbeertoni
    Himbeertoni Forums Inventar
    6. Mai 2008
    Ich würd es mich nicht trauen darum macht es der Profi :)
  4. DJShadowman
    Habs damals probiert, ohne 3 Mann für 4 Ecken und Fön wird das nix.
  5. Fiestapanther
    Fiestapanther Forums Mythos
    22. Januar 2011
    Auf Lack schneiden ist keine Kunst - die Linie, die man schneiden will, mit Isolierband markieren und dann mit nem Skalpell die Folie ANschneiden. Nicht DURCHschneiden. Isolierband runter, überstehende Folie abziehen und fertig. Es geht wirklich. Habe mich auch gesträubt und dann mal auf nem ausrangierten Kotflügel Versuche gemacht.
    RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
    Hab mal noch bisschen die Frau Google gefragt.
    Werd es mal mit diesem "Knifeless Tape" ausprobieren.
    Danke für Eure Hilfe
  7. Fiestapanther
    22. Januar 2011
    Da musst du aber bedenken, dass du das Tape richtig ansetzt. Denn die Kante, die du am Ende haben willst, ist ja in der Mitte des Tapes.
    RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
    Na.. Danke.. Soweit kann ich auch noch mitdenken. :)
  9. -Midi-
    -Midi- Forums Bewohner(in)
    17. August 2008
    Bad Frankenhausen, Germany
    Ich denke mich zu erinnern das es Nen Messer gibt was vorne 2 kleine Rollen hat damit du die Schnitt tiefe einstellen kannst oder?
    RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
    Falls bei der Erinnerung Bilder oder Links wieder auftauchen, laß es mich wissen. :)
  11. Fiestapanther
    22. Januar 2011
    Das mit der Schnitttiefe ist aber auch keine 100pro-Garantie, dass das Ding nicht doch den Lack erwischt. Da muss zwischendrin nur die Folie mal ein bisschen dünner sein. Reicht ja schon, wenn man sie leicht dehnt, damit sie dünner wird.
  12. JtothaERRY
    JtothaERRY Forums Neuling
    12. April 2013
    Kleb dir an die Schnittstelle ein ''Maskierungsband'' (es gibt auch sowas ähnliches bei TEDI für 1€: Ein Klebeband mit ca. 0,5cm Schaumstoff drauf), sprüh den gereinigten Lack mit ner Mischung aus dest. Wasser und Spüli ein, leg die Folie auf und schneide sie zurecht. Dann kannst du das Band entfernen und das Wasser rausrakeln oder eben trocken wischen und neu aufkleben.
    RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
    Problem schon lange gelöst. Hab Knifeless Tape benutzt. :)
