Startet nicht
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Seuser, 11. Februar 2013.
  1. Seuser
    Seuser Forums Neuling
    13. März 2011
    Hey leute war heute in der Garage und wollte den verfluchten Käfig einbauen.
    Als ich das Auto starten wollte um es vor zu fahren wegen platztechnischen
    Gründen ging er einfach nicht an.
    Also habe ich überbrückt...... nur passierte da mal gar nix außer ein klacken aus dem
    Motorraum......
    WAS IS DAS????:wand:
    Vor 4 Wochen lief die Kiste noch wie ne eins da musste ich zwar auch überbrücken
    zumindest hat es da dann auch gefunzt.
  2. Röschen
    22. September 2005
    Maasbüll, Deutschland
    Batterie leer und keinen vernünftigen Kontakt durch das Überstartkabel!Evtl. ist´s auch kaputt!
    Das Klacken ist der Anlasser bzw dessen Magnetschalter!Könnte auch sein,daß der klebt!?
  3. Malte92
    Malte92 Forums Neuling
    6. September 2010
    Hi..
    Hatte das gleiche auch mal. Damals hat sich meine endstufe nicht abgeschaltet und die batterie leer gezogen.
    Wie hast du überbrückt? Anderes auto, ladegerät oder mit ner anderen ausgebauten batterie?
    Bei mir ging es wieder, nachdem ich die batterie 1 tag an der ladestation hatte..
  4. DJShadowman
    Starthilfekabel ist wie Röschen sagt nicht dasselbe.
    Zum einen ist deine Batterie so leer daß sie erstmal die angeschlossene leerlutscht, also muss das Spenderfahrzeug brav den Motor laufen haben.
    Ausserdem sind die Zangen meist aus gekantetem Blech und haben ne Kontaktfläche von ca 2mm², da bringt auch der Leiterquerschnitt von 16mm² nix.
    Also warten bis die eigene Batterie wieder als Puffer genug Saft hat, und dann orgeln. Die 16V Anlasser haben gut durst.
  5. geilerennpflaume
    geilerennpflaume Forums Elite
    27. Juli 2007
    War es ein "Klack" Geräusch , oder mehrfach schnell hineinander ?
    Ansonsten finde ich dies hier recht hilfreich, um strukturiert vorzugehen:
    http://www.zawm.be/kfz/texte/Fehlersuchplan.pdf
    - Fehlerspeicher kann man erst mal außen vor lassen.
  6. inT
    inT Forums Stammgast
    15. Januar 2008
    Prague, Czechia
    Seuser
    13. März 2011
    Hey.
    Hatte ein anderes Auto dran und hab es laufen lassen.
    Musste ja schon öfters überbrücken aber sowas hat ich noch nie.
    hat mehrmals hintereinander schnell geklackt.
    Hab auch extra vorm zweiten versuch eine geraucht kabel schön dran gelassen.
    und was kam dabei raus .......genau dasselbe
  8. DJShadowman
    klackklackklack ist eingentlich zu schwache batterie, aber stärker als klack.............lampen aus
    Seuser
    13. März 2011
    mehrfach hintereinander, meine batterie war ja schon öfter leer aber das hab ich nocvh nie gehört
  10. geilerennpflaume
    27. Juli 2007
    Tja,
    dann mess mal bei deiner Batt. die Spannung, während des Startvorganges.
    Wenn du noch eine ältere Batt. mit Stopfen hast, kannst du auch den Säuregehalt jeder Zelle messen.
    Damit lässt sich eine def. Zelle lokalisieren.
    Meine alte Batt. hatte z.B. die erste Zelle fast platt, obwohl noch 12 V drauf waren.
    Beim starten machte diese Zelle dann aber schlapp, somit unter 9,5V Gesamtspannung.
    Seuser
    13. März 2011
    Ich werse samstag mal schauen aber soweit ich weis durften da keine stoppen sein
