Überdruck im Kurbelgehäuse XR2i CVH???
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Fiesta1300S, 20. Februar 2013.
  1. Fiesta1300S
    Fiesta1300S Forums Inventar
    2. Juni 2006
    Brechen, Germany
    Hallo Leute,
    was kann verursachen, dass sich der gelbe Öleinfülldeckel von alleine, vermutlich durch Druck, vom Ventildeckel löst?
    Kann das schwarze Plastikei (Filter/Sieb) von der Gehäuseentlüftung dran schuld sein? Verstopft, defekt?
  2. fiesta_dragon
    27. November 2007
    Selb, Germany
    Könnte verstopft sein.
    Dann kann der Druck nirgends anders raus oder?
    Fiesta1300S
    2. Juni 2006
    Brechen, Germany
    Wäre eine Möglichkeit.
    Fiesta1300S
    2. Juni 2006
    Brechen, Germany
    Was könnte es noch sein?
  5. ToppeR
    ToppeR Forums Inventar
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    Wenn Kondenswasser drin steht kann es auch passiert das die Motorentlüftung einfriert. Dann kommt der Druck nicht raus und sucht sich andere Wege.
    Dazu kann es auch Verschleiß sein. Wenn die Kolbenringe im Sack sind oder die Laufbahnen steigt auch das Blow By Gas Druck an.
    Fiesta1300S
    2. Juni 2006
    Brechen, Germany
    Frost schließe ich mal aus. Passiert auch im Warmen.
    Gibt es denn dieses "Plastikei" noch zu kaufen?
  7. Fiesta MK2 4x4
    Fiesta MK2 4x4 Forums Fortgeschrittene(r)
    4. August 2008
    WAs heist im waremen ??? Wenn der Motor warm ist ?? Kauf dir erst mal ein neuen deckel wo der Gummiring noch stram ist .
    Fiesta1300S
    2. Juni 2006
    Brechen, Germany
    Im Sommer meinte ich. Warme Außentemperatur.
    Der Deckel dürfte auch mit ausgelutschter Dichtung nicht abfallen.
  9. RST
    mach mal den schlauch von der kurbelgehäuse entlüftung raus , welcher hinten aus dem motorblock kommt
    der setzt sich gerne mal zu .
  10. XR2
    Tut er aber. Warum fragst Du hier eigentlich noch wenn Du sowieso alles besser weißt?
    Fiesta1300S
    2. Juni 2006
    Brechen, Germany
    Das habe ich auch schon mal gehört.
    Du meinst den Schlauch, der senkrecht nach unten führt, oder?
  12. Mike
    Mike Forums Fortgeschrittene(r)
    1. Juli 2007
    Das Problem hatte ich auch mal. Es war bei mir der schwarze Filter von der Motorentlüftung, oben am Ventildeckel, neben dem Kühlwasser-Ausgleichbehälter.
    Im TIS steht übrigends, dass der alle 40.000km getauscht werden muss. ;)
    Also, nicht lange fackeln und den als erstes tauschen.
    Den Filter gibt es bei Ford noch, hab vor 2 Jahren 35€ bezahlt.
    Fiesta1300S
    2. Juni 2006
    Brechen, Germany
    Hat jemand die Bestellnummer von dem Teil für mich?
  14. XR2
    Wieso? Findet es Dein Händler nicht im Teilekatalog?
    Fiesta1300S
    2. Juni 2006
    Brechen, Germany
    Wer hat Dich gefragt? :D
    Fiesta1300S
    2. Juni 2006
    Brechen, Germany
    Antwort von Ford:
    "Den Ölabscheider können wir noch besorgen, Preis liegt bei EUR 46,52 inkl. MwSt.". :glotz:
    Da bekomme ich ja ein Auto für. :B
    Fiesta1300S
    2. Juni 2006
    Brechen, Germany
    Hallo Leute,
    ich will mich hiermit auf den aktuellen Stand bringen.
    Es gab doch mal einen Ersatz für das schwarze Ei. Ist der noch zu haben?
    Mein XR2i wird 2020 nun schon 30 Jahre alt und somit H-fähig.
    Von daher möchte ich ihn endlich aus seinem langen Winterschlaf erwecken.
    Wäre daher für jede konstruktive Antwort sehr dankbar!!!
  18. Röschen
    22. September 2005
    Maasbüll, Deutschland
    Bei meimen XR3i Mk4 (1,6 EFi-CVH) war mal der Kanal im Ventildeckel (oberhalb des eingehefteten Blechs) komplett verstopft, so daß er viel Öl über die Kurbelgehäuseentlüftung in den Luftfilterkasten gedrückt hat!
  19. Feel The Difference
    8. Januar 2010
    Kingston, Jamaika
