Dringend !!! Mein XR2i hat gebrannt :-(
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von FoFiRacer, 25. April 2005.
  1. FoFiRacer
    FoFiRacer Forums Fortgeschrittene(r)
    10. Juli 2004
    Hi leute,
    also ich erzähl mal von anfang an. ich hab den zündblock bei meinem XR2i gewechselt weil er nur auf 3 pötten lief. Also zündblock getauscht auto an.... hörte sich seltsam an. Also erstmal an nichts böses gedacht... laufen lassen in der hoffnung das der sich gleich einkriegt.... aufeinmal rauchwolken aussem motorraum.... blick riskiert, und erstmal direkt im keller gerannt wasserschlauch holen und löschen.....
    Kamen einem ganz böse flammen aus richtung kat entgegen....
    Jetzt meine Frage, wenn wirklich nur der kat war.... kann ich den dann nochmal mit nem anderen zündblock starten ? oder sollte ich et lieber ganz sein lassen und dann direkt alles tauschen sprich motor kat usw ?
    Bitte um dringend um Hilfe !!!!!
  2. Maddin
    Hmm brennen tu meistens öl, benzin verdampft meist nur aber wenn es ma brennt dann richtig. Aus richtugn kat kann ich mir nur vorstellen das der öldruckschalter undicht is und die soße genau auf den auspuff sifft. Also erstma gucken ob er irgendwo stark öl verliert, dann ma zündung kurz anmachen das kraftsoffdruck aufgebazut wird und schauben ob die leitungen alle dicht sind.
  3. 2erFistelTreiber
    6. Januar 2003
    Wenn das der in deinem Avatar ist, hätt ich ihn brennen lassen....
  4. Lama
    Lama Forums Inventar
    7. Juli 2003
    :rofl: officially smilie post! :rofl:
  5. Cayjack
    Cayjack Forums Stammgast
    26. Oktober 2001
    Bottrop, Deutschland
    Ahhhhhh [​IMG]
  6. Didgerido
    Didgerido Forums Mythos
    17. Dezember 2003
    :rofl:
    Ihr seid ja wieder drauf im Mom.... is der Frühling ne?? :wink:
    Würd auch erst mal nach Öl und Sprit gucken...sonst brennt der nämlich nich wirklich schnell...
    Aso und ich glaub das Ava is nur nen Fake..... ;)
  7. Forddietunwas
    16. November 2002
    Das Avatar ist wohl wirklich nur nen Fake. Erinnert mich an nen Schneeflug. ;)
    Ich würde erstmal gucken wo es herkam und wenn du nichts siehts da alles voll öl ist, schön mit Bremsenreiniger sauber machen.
    Dann soll einer starten und du guckst mal 'Vorsichtig' wo es herkommt.
    gruß Fdtw :wink:
  8. xrs2000i
    xrs2000i Forums Inventar
    13. März 2005
    <----liegt gerade vor lachen am Boden!!! :D
    Schau mal unter deiner Ansaugbrücke an deinem Krafsttoffdruckregler nach. Da geht eine Kraftstoffleitung von weg (das ist der Rücklauf). Diese Leitung geht quasi über den Kat und der Schaluch war bei mir auch schonmal leicht eingerissen. Vielleicht ist deiner ja noch mehr im Arsch und von da ist Kraftstoff auf deine Auspuffanlage gekommen und dann ist klar
    "Burn Motherfucker Burn"
    FoFiRacer
    10. Juli 2004
    Also, wagen tut wieder....
    verölt ist er nicht und leitungen sind auch nicht undicht....
    Ich tippe stark daraf, das als er nurnoch auf 2 pötten lief das zuviel sprint in den kat gelaufen ist und da n kat bekanntlich heiss wird sich das ganze entzündet hat.
    Hab jetzt wieder nen neuen zündblock drin, zündkabel sind .... naja i.O.
    unten hats auch nichts anderes erwischt....
    Glück muss der Mensch haben :D :B: :B: :B: :B: :B:
    P.S.: Der im Avatar is nur en Fake .....
  10. yahooooo
    yahooooo Forums Inventar
    2. April 2002
    Osnabrück, Germany
    Der Kat sollte aber eigentlich dicht sein, will sagen: da sollten eigentlich keine Flammen rauskommen.
    FoFiRacer
    10. Juli 2004
    kamen aber :-(
    Aber wie gesagt jetzt tut er wieder... der ADAC mensch konnte mir grad sogar sagen warum meine Öl funzel nimmer ging ^^
    Neben so nem ADAC mensch steht man da wie n doofman :-(
    Der erzählt einem wat und man versteht nurnoch bahnhof.... :oops:
    naja wieder fertig.... :B: :B: :B: :B: :B: :B:
  12. Spawn81
    Spawn81 Gast
    Und wieso ging die Lampe nicht ?
    FoFiRacer
    10. Juli 2004
    Ich weiss, klingt 100 pro albern, aber der stecker vom öldruckschalter war ab..... und lag total versteckt hinterm zylinderkopf....
    Ich war am suchen wie n irren warum die lampe net geht, selbst 2 Ford werkstätten wollten mir nach m in motorraum schauen n neuen öldruckschalter andrehen.....
    Aber dat da einfach nur dieser dusselige stecker ab war dat hat keiner gemerkt.,...
  14. aGreZZor
    aGreZZor Forums Fortgeschrittene(r)
    7. Januar 2002
    Haben die bestimmt gemerkt aber das bring ja kein Geld wenn die nur den Nubsi wieder draufmachen... Und du wieder fahren kannst...
