Zierleisten ausrichten
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Flo-82, 25. Februar 2013.
  1. Flo-82
    Flo-82 Gast
    Ich habe hier noch ein paar Zierleisten für meinen Xr rumliegen. Sie liegen nun schon seit nem Jahr rum, weil sie so verzogen sind, das ich sie nicht montieren kann. Habe schon versucht sie im Backofen weich zu machen was auch funktionierte. Habe sie danach auf ne Holzlatte gespant und gut mit Klebeband umwickelt. Leider haben sie sich nach ner weile wieder verzogen. Was für tricks würde es da noch geben ?
    M.f.G Flo
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 25. Februar 2013
  2. Emkadrei
    Emkadrei Forums Fortgeschrittene(r)
    22. August 2012
    Die englischen Foren sind voll von fehlgeschlagenen Versuchen. Die haben das Problem mit den grünen RS Turbo Streifen. Die Wahrheit ist wohl, dass die Striefen einen Metallkern haben und von daher alle Versuche zum Scheitern verurteilt sind. Besorg dir lieber Ersatz (wenn noch möglich).
    Flo-82
    Flo-82 Gast
    Hab die ja gebraucht gekauft und bin wie gesagt auch am Versuch gescheitert. Bräuchte halt die blauen, die laut meinem Händler ein paar hundert Euro kosten würden wenn er sie überhaupt noch bekommt.
  4. Emkadrei
    22. August 2012
    Hab für meine grünen Streifen ca. 400 € (kompl. Satz mit Stoßstangen) beim FFH bezahlt. Die blauen kosten wohl (da sie auch nicht mehr produziert werden) nicht weniger. Bei ebay war eine ganz Zeit lang ein Satz blauer drin. Hab gerade mal gesucht, ist aktuell wohl nicht drin. Die tauchten aber immer mal wieder auf. Welche Leiste ist den betroffen oder sind alle krumm?
    Flo-82
    Flo-82 Gast
    Am schlimmsten sind die großen von den Türen. Die in den Stoßstangen sind neu, wobei da ein Farbunterschied ist waren keine Orginale. Die auf Ebay hatte ich auch lange im Auge, dachte aber das es mit dem ausrichten schon irgendwie klappt. Preislich ist es bei dir das selbe wie bei mir mein FFH sagte auch was von gut 400 €.
  6. Emkadrei
    22. August 2012
    Wenn du, so wie ich, auf Originallook stehst, greif bei dem Satz den dein FFH besorgen kann zu. Lange wird es den nicht mehr geben...
  7. XR2
    Wenns nur um die Optik geht gar keine Zierleiste rein sondern beim Aufkleberfritzen Klebestreifen in entsprechender Farbe ordern.
    Hab blaue Zierleisten aber auch schon mal irgendwo als Meterware gesehen.
  8. XR2
  9. Emkadrei
    22. August 2012
    Das im Link sind nur die Einlässe für die Stoßstangen. Die sind im Gegensatz zu den eigentlichen Zierleisten einfarbig. Die Zierleisten bestehen ja aus der grauen Einfassung und dem eigentlichen farbigen Teil.
    Mal zum Vergleich ein Bild meiner noch originalverpackten Fiesta-RS-Turbo-Zierstreifen:
    Links oben gerollt der Keder für die Stoßstange.
  10. XR2
    ach soooo, die ganzen Leisten.
    Flo-82
    Flo-82 Gast
    Ich habe jetzt mal eine Leiste an einer nicht sichtbaren Stelle aufgeschnitten. Da is auf die gesammte Breite u, Länge ein dünner Blechstreifen eingearbeitet.
  12. Emkadrei
    22. August 2012
    Das war das, was ich oben mit Metalkern meinte. Wenn das einmal krumm ist, kannst es abhaken, die jemals wieder gerade zu bekommen.
  13. Fuchs
    Fuchs Forums Fortgeschrittene(r)
    7. März 2003
    kann man nicht versuchen den metallkern von hinten zu entfernen und die dann so fest zu machen,
    sollte mit etwas scheibenkleber oder sika bestimmt halten, und wegen dem entfernen sollte man sich keinen kopf machen,
    wenn die dran sind sollten die eh nur weg wenn was im eimer ist und dann ist es auch egal.... nur mal so ne idee
  14. slowmo
    slowmo Forums Mythos
    5. Juni 2004
    Berlin, Deutschland
    Für die beiden Stoßstangeneinsätze (CLX - Chrom) hatte ich vor ein paar Jahren mal 45€ bezahlt.
    Die Seitenleisten, nun da löst sich jetzt die obere Schutzfolie ab und das Chrom auf dem Kunststoff ist fleckig und stumpf, wollte ich mit einem 7mm Chromstreifen verschönern. Werde mich aber mal bei meinen beiden Händlern erkundigen, wieviel ein neuer Satz Seitenleisten kostet. Du brauchst den in Grün, OK...
    Hatte auch schonmal an die schmalen Mondeo II Seitenleisten gedacht. Nur noch nicht ausgemessen, ob die passen würden.
  15. psyrus
    psyrus Forums Inventar
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    oder einfach wie beim facelift nur noch die dünnen leisten rundum kleben. ^^
    Flo-82
    Flo-82 Gast
    Den Metallkern zu entfernen habe ich schon versucht, da machste mehr kaputt als das es was bringt. Die Leisten vom Facelift kenn ich jetzt aus dem stehgreif nicht, müsste da mal schauen ob das eine Option wäre.
    Habe aber mitlerweile einen Händler gefunden der für den kompletten Satz nur noch 300 € verlangt. Sagte mir aber das es keine schwarz,blauen leisten sind sondern mehr grau,blau.
  17. Emkadrei
    22. August 2012
    Die originalen Xr2i 8V Leisten sind grau blau. Der Preis ist gut. Zuschlagen! :D
