Suche Anleitung Bremsen wechseln/ ausbauen ST
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von grodno., 28. Februar 2013.
  1. grodno.
    grodno. Forums Neuling
    4. November 2011
    Hallo zusammen,
    bin kein Ford Fahrer mehr aber hoffe das Ihr mir trotzdem hilft.
    Mein Fiesta ST hat leider von längerem Fahren verrostete Bremsen. Hinten gibt es ein poltern beim Bremsen...
    Mein KFZ Meister meinte ich sollte sie mal sauber machen und noch mal ordentlich fahren.
    Nun würde ich gerne die Beläge und Scheiben erst per Hand sauber machen und wollte fragen ob ihr mir dabei helfen könnt.
  2. vanguardboy
    vanguardboy Forums Elite
    1. Juli 2011
    Hast ahnung davon? Wenn nicht, bitte ene Werkstatt machen lassen, das sind sicherheitsrelavante bauteile, wenn du was falsch machst hast du auch andere auf dem gewissen.
  3. ST1302
    ST1302 Forums Bewohner(in)
    28. Oktober 2007
    Sorry für die dumme Frage. Aber ist ein Fiesta ST kein Ford?
    Ansonsten Finger weg, wer keine Ahnung von Bremsen hat. Ich gebe keine Anleitung an Leien, die nicht wissen was sie da tun.
    So siehts aus. Und wer Ahnung hat, den stellt die Bremse vom ST an der HA vor keine Probleme.
    Und verabschiede Dich vom Gedanken, die Beläge und Scheiben "per Hand" sauber zu machen. Kauf neue.
    grodno.
    4. November 2011
    Also, den Fiesta hab ich noch wird aber verkauft da ich bereits neue 4Räder habe. Daher werde ich sicher nicht komplett neue Bremsen drauf machen, zumal die an der HA bereits neu drauf gekommen sind.
    Finde das sehr unfreundlich damit zu kommentieren " ich gebe keine Anleitungen an Leien, weiter" ich bin zwar kein KFZ Meister aber irgendwann muss mans ja Lernen und dann besser mit Anleitung oder?
  6. Schraubenvergesser
    Schraubenvergesser Forums Anfänger(in)
    21. Juni 2012
    Du meinst vermutlich vom nicht fahren ist Rost drauf, oder?
    Wenn das so sein sollte dann fahre und bremse einfach, der Rost löst sich
    dann von selber und dieses "reiben" hört recht schnell auf.
    Solltest du den Rost außerhalb der Reibfläche der Beläge/Backen meinen so
    ist der eigentlich egal, er ist halt da aber stört nur optisch.
    Wenn du nach dem fahren noch immer Geräusche geben muss ich den Kollegen
    zustimmen, das sollte sich dann jemand anschauen der sich damit auskennt.
    Dieser Vorschlag ist bestimmt nicht böse gemeint, aber irgend eine Kleinigkeit
    vergessen oder falsch zusammen gebaut, dann hast du die Kacke am dampfen.
    Besonders da du den Wagen ja verkaufen möchtest.
    Da solche Reparaturen in einer freien Werkstatt nicht wirklich viel Geld kosten
    würde ich da mal anfragen.
    Alternativ schau doch mal ob sich eine Mietwerkstatt mit Hilfe in deiner Nähe befindet.
    Dann kannst du selber schrauben, sparst einige € und dir steht jemand zu Seite.
    Btw, ja ich würde dir gerne auch eine Anleitung liefern, nur habe ich diese nicht.
    Wie man es macht ergibt sich eigentlich aus dem Aufbau. << Klingt überheblich,
    ist aber so. :rolleyes:
    grodno.
    4. November 2011
    Der Meister hat sich das ja mal angeschaut und meinte auch das ich den mal fahren soll... Da die Kiste abgemeldet ist würde ich mir gerne zuerst die Belege anschauen und gegeben falls sauber machen oder erneuern. Bremsen gewechselt hab ich schon nur halt nicht bei dem ST ich wollte nur einen Leitfaden haben, ich bin sicher keiner der beim Thema Bremsen bzw. Reifen spart.
    Das Geräusch ist weg allerdings ist die Bremskraft sehr schlecht.
  8. vanguardboy
    1. Juli 2011
    Dann investier 200euro für neue Bremsscheiben und Klötze .Damit Punktest beim Abnehmer, und kriegst auch mehr geld.
  9. H-Style
    H-Style Forums Semi-Profi
    19. Juni 2006
    Roesrath, Germany
    Hmm ich weiss nicht,aber was soll den an den Bremsen poltern?
    Klingt für mich eher nach Stoßdämpfern,oder ganz was anderes leider so aus der Fenre nicht lösbar
    Welche Bremse macht den jetzt hier genau Probleme vorne,oder hinten ???
    Leider wissen wir ja auch nicht wieviel Km er gelaufen hat
    Einfach ein Bild von der Bremse hier reingesetzt und dann können Dir bestimmt einige sagen,ok kriegt man wieder hin,oder schmeiß weg,mach neu.
    An den Bremsscheiben sauber machen,macht meistens je nachdem wie satrk sie angegriffen sind auch keinen Sinn,dann schlagen sie später wie sonst was
    Nur mal so zur Info abgesehen von Deinen Fähigkeiten.
    Du hast ja geschriben hinten wurden si bereits erneuert,,wie lange ist es den her ?
    Sollten hinten die Beläge neu müßen brauchst Du ein Spezial Werkzeug,für den Kolben zurück zudrehen.
    Und Du schreibst ja schon selbst.
    Eine echte Krankheit an dieser Bremsanlage hinten ist das hinten die Schiebestücke festgammeln.
    Gewissheit bringt ein Bremsen Prüfstand in der Werkstatt
    grodno.
    4. November 2011
    Ich will hier gar keine Fehleranalyse betreiben. Meine Frage war ob es hier oder wo anders im Forum eine Anleitung gibt.
    grodno.
    4. November 2011
    Hallo noch mal, welche Bremsscheiben und Beläge würdet ihr den empfehlen? (Günstig sollten sie sein) und welche größe brauch ich bei einem vFL?
  12. vanguardboy
    1. Juli 2011
    Ate oder ford. Im netz kosten beide gleich. Müsstest die teile via deiner Schlüssel nummer bestellen
  13. DJShadowman
    Hö ? Ich kenne verrostete Bremsen von längerem Stehen.
    grodno.
    4. November 2011
    Was ist mit Brembo?
  15. XR2
    Marke in Erstausrüsterqualität. Kann man eigentlich ohne Bedenken verbauen.
    Ich muß allerdings zugeben, daß ich auf der Hinterachse beim ST mittlerweile günstige Scheiben/Beläge aus dem Zubehör (kein Billig-ebay-Schrott) fahre. Sehe es nicht ein, alle 50 tkm die Scheiben neu zu machen und dann so viel zu zahlen.
    Vorne gibts allerdings KEINE Kompromisse.
    grodno.
    4. November 2011
    Kennt jemand die richtige Größe
  17. XR2
    Welche Größe???
  18. vanguardboy
    1. Juli 2011
    Bitte die scheiben über deine schlusselnummer bestellen ;) da steht auch die grosse der scheiben
    grodno.
    4. November 2011
    Bei allen Onlineshops kriege ich trotz Eingabe meiner Schlüsselnummer. Zwei verschiedene Scheiben raus!!!!!
    mit Durchmesser 278 oder 258 woher weiß ich nun was ich bestellen muss?
  20. Schraubenvergesser
    21. Juni 2012
    Nachmessen. ;)
