7x13 et 5 Käselöcher...Eintragung
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk1/Mk2" wurde erstellt von Didgerido, 20. April 2005.
  1. Didgerido
    Didgerido Forums Mythos
    17. Dezember 2003
    Hat die hier irgendwer eingetragen?? Bzw. wie bekomm ich sie eingetragen....wenn überhaupt.. :wink:
  2. Mk2 16V
    Mk2 16V Forums Inventar
    10. Juli 2002
    Das Verfahren bei ner Felgeneintragung is doch immer gleich. Man braucht nen Zettel wo draufsteht was das für ne Felge is, dabei isses relativ wurst ob das Fahrzeug wo die nun drauf sollen in dem Gutachten mit aufgeführt ist. Wenn die Räder nun noch freigängig sind, d.h. auch bei voller Zuladung nirgends schleifen und die Lauffläche des Reifens - dieser sollte korrekten Abrollumfang haben - nach oben hin abgedeckt ist, dann steht einer Einzelabnahme nach §19.2 nichts im Wege.
  3. GFBT
    GFBT Forums Neuling
    17. August 2004
    Es reicht auch schon ne KBA Nummer auf den Felgen,dann braucht man noch nicht mal ein Gutachten um die Felgen beim Tüv eintragen zu lassen,wenn sie Freigängig sind und der Radabrollumfang hinkommt.
    Felgen mit Gutachten,haben natürlich auch ne KBA Nummer,sonst hätten sie ja kein deutsches Gutachten oder ABS dabei. ;)
    Zusätzlich muß die Befestigung stimmen. Wenn mich meine grauen Zellen nicht im Stich gelassen haben dann hatten diese Felgen einen großen Konus für die Schrauben. Also auf Stehbolzen umrüsten und entspr. Muttern fahren oder die Konusadapter kaufen, die es so gut wie nicht mehr gibt
    Didgerido
    17. Dezember 2003
    Komischerweise passen bei meinen 7x13ern stink normale RS-Turbo-Schrauben, also die ganz normalen Ford-Alufelgen-Schrauben.....
    Kann es sein, dass es da auch mal unterschiedliche Felgen gab?! :wink:
  6. XR2
    Kann durchaus sein. Aber schau nochmal genau hin, daß der Konus der Schraube nicht kleiner ist als der Konus in der Felge!
    Didgerido
    17. Dezember 2003
    Mache mal heut abend ein Foto. Die Turbo-Schrauben passen zu 1000%. Ist exakt der gleiche Konus...
    Gab es denn zwei verschiedene Hersteller??
    Oder gabs die 7x13er einmal fürn Capri und einmal im Zubehör?? :wink:
