puma motor
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von Stoll, 25. Februar 2013.
  1. TS
    Stoll
    Stoll Forums Neuling
    20. Dezember 2012
    gabs da schon probleme beim eintragen lassen?
  2. BüMK4
    BüMK4 Forums Fortgeschrittene(r)
    11. September 2010
    Halle, Halle (Saale), Germany
    Also bei mir nicht.
    Hab dem Prüfer alles in die Hand gedrückt was ich an Unterlagen hatte und gut.
    Stoll
    20. Dezember 2012
    Was für Unterlagen hast du dabei gehabt?
  4. BüMK4
    11. September 2010
    Ne Kopie von nem Fzg. Schein wo der Motor in nem Fiesta eingetragen war und nen Ausdruck von Ford das die Bremstrommeln hinten vom Puma die gleichen sind wie die großen Trommeln vom Fiesta MK4 weis grad nich welchen Durchmesser die großen haben.
  5. RST
    mein 97 puma hat ABS/ASR aber vorn die kleinen 240 mm scheiben und hinten die 180 mm trommeln mit 1,7 motor
    also genauso wies beim fofi mk4 ist
    allerdings wurde das irgendwann mal geändert auf 260 / 203
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 21. März 2013
    Stoll
    20. Dezember 2012
    Hast du die noch oder wir komm ich da dran?
    Stoll
    20. Dezember 2012
    also ich denk das mit den scheiben ist kein problem... dürften ja die großen bei mir sein hatte ja 75ps motor drin ist ja der größte im fiesta orginal?! die frage ist jetzt nur bekomm ich mit den abgasnormen probleme? und kann jemand einen fzg schein mir zusenden mit der eintragung?
  8. RST
    der leistungsstärkste motor im mk5 war der 1,6 mit 100PS und im mk4 der 1,4 mit 90 PS
    aber im mk5 hatten alle fofis mit ABS die grosse bremse drin ;)
  9. gries
    gries Forums Neuling
    14. April 2012
    das möchte ich so bestreiten, mein MK5 aus BJ.1999 hatte auch blos die kleine bremse drin, die Umstellung erfolögte meiner Info nach unabhängig vom Modellwechsel im Bj. 2000
    gruß gries
    Stoll
    20. Dezember 2012
    ja gut meiner ist bj.2001 um die bremse mach ich mir grad weniger gedanken wird halt eine neue rein gemacht wenn sie zu klein ist...
    mir macht die abgasnorm zu schaffen... was kommt denn da auf mich zu? puma 98 und fiesta 01
  11. moq
    moq Forums Profi
    3. März 2010
    kannste pech mit haben. ich musste AU berichte vom spenderpuma und meinem dabei legen. aber mein 98er spender war weit besser als mein 96er endura.
    bremsen reichen in deinem fall 239er belüftete scheiben und normale fiesta trommeln. räder sind allerdings zu klein. tacho wird falsche werte anzeigen. kannste ma sehen das der sachverständige schonma keine ahnung von seinem handwerk hat. in den beiden scheinen sind jeweils angaben zu den dazu passenden rädern. wundert mich sowieso das niemand einen tachotestlauf haben will..
