Ausstellfenster elektrisch betätigen?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Fiesta_89_1.1CLX, 1. Oktober 2007.
  1. chickensam53
    chickensam53 Forums Inventar
    18. April 2003
    Staaken, Berlin, Germany
    Sag das mal nicht so laut.
    Wenn die nicht hoch genug sind, bilden sie genau die Knickkante, um Dir das Genick zu brechen ...
  2. Maica
    Maica Forums Inventar
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Wenn man danach geht gibt es genug Autofahrer die die Kopfstützen vorne sogar falsch eingestellt haben,ergo zu niedrig :schock:
    Wenn man hinten auch welche hat beeinträchtigen die meistens die Sicht nach hinten jedenfalls die Mittlere. Bei unserem Focus Kombi sind die hinten immer ganz unten, macht aber nix hinten sitzt eh selten jemand.
  3. Fofi1981
    Fofi1981 Forums Semi-Profi
    5. Mai 2008
    Muss das Thema mal wieder aus der Versenkung holen.
    Ich habe mir aus nem 3er Bmw die Motoren,Stecker schalter usw ausgebaut.Will die demnächst einbauen.passt das mit nen bischen Umbauerei mit den Scharnieren oder kann ich das von vorn herein vergessen??
  4. RST
    so was gibts doch auch aus dem hause FORD
    elektrische austellfester im Galaxy
  5. just.sam
    just.sam Forums Semi-Profi
    10. Februar 2008
    Pressig, Germany
    :B
    gibts da noch iwo Bilder von??
    Wär mal was anderes...
  6. Fofi1981
    5. Mai 2008
    weiss ich.habe abe jetzt die vom BMW.die Motoren vom Galaxy sin doch direkt an den Ausstellfensten oder.Weil meine Scharniere mit Wellen sind.Und die Scharniere sind super flach.Den Platz brauche ich auch da ich die Rollen von den Schrothis da oben sitzen habe
  7. CTX Freak
    CTX Freak Forums Fortgeschrittene(r)
    19. März 2006
    Witten, Germany
    Hallo
    @just.sam.&.her.pinky
    Schau mal in mein Album im Profil.
    Da sind ein paar Fotos.
    CTX Freak:B
  8. just.sam
    10. Februar 2008
    Pressig, Germany
    Ja eins is drin, schon gesehn :ja:
    Du hast ja die Motoren vom Lantscha drin, hab grad mal in die Bucht geschaut, da gibts weit und breit nix :(
    Die vom Galaxy, wo kommen die denn hin dass die Gurtstraffer im Weg sind? Hab ja eh keine drin (also Gurte hinten :D) aber sollen ja irgendwann mal Hosenträgergurte rein... Würden diese "integrierten" Motoren auch stören wenn ich Gurte ohne Gurtstraffer dran hab??
  9. just.sam
    10. Februar 2008
    Pressig, Germany
    Habe übrigens mittlerweile die vom Chrysler drin, passen perfekt und schließen auch sauber, muss nur noch ne Verkleidung drumrum basteln. Und da die Motoren ja die hinteren Gurtbefestigungen verdecken ist ein Käfig mit Heckstrebe ja fast schon Pflicht ;) :)
  10. djkaylai
    djkaylai Forums Neuling
    18. September 2006
    ich muss das thema nochmal ausbuddeln...
    bekomme jetzt auch die ausstellfmenster und wollte die immerschon dann elektrisch machen.
    problem ist, dass ich die schroth-rollen auf jeden fall dort lassen muss...
    könntet ihr mal ein paar bilder posten und mir sagen, welche motoren genau ihr benutzt habt ?
    danke im vorraus
  11. DJShadowman
    Ich hab mal gesehen, da hat jemand die Motoren weiter unten unter der Hutablage gehabt, und mit ner welle die Betätigung gemacht. Das ist dann schön platzsparend.
  12. djkaylai
    18. September 2006
    ja... das wären die vom voyager... hab ich schon bei ebay gefunden... aber wie soll man das montieren?
    das muss schon anständig sein... ich will da keine halben sachen basteln... und bevor ich für 80€ stellmotoren bestelle würde ich gern mal was von der umsetzung sehen....
  13. geilerennpflaume
    geilerennpflaume Forums Elite
    27. Juli 2007
  14. Fofi1981
    5. Mai 2008
    @DJ Shadowman.. das haste bei mir gesehen. :peace:Hab aber vom BMW 318 Motoren mit der Welle drin. Die Scharniere habe ich dann kombiniert.
  15. geilerennpflaume
    27. Juli 2007
    Hast du noch bilder vom Schanier ?
    Hab nur eine pdf EA vom e36, dort ist es nicht genau zu erkennen.
    Es scheint so als würde ein Bolzen vom Schanier starr mit der Welle verbunden zu sein.
    UND, sind die Motoren mit dem Radhaus verschraubt???
  16. Fofi1981
    5. Mai 2008
    Bilder hab ich im Moment nicht.Hab noch gar keine gemacht davon..irgendwie.Die Welle hat einen 4kant oben und hat eine steckbare Verbindung mit dem Scharnier.Ich habe den originalen Hebel weg gebaut und den hinteren Teil vom BMW Scharnier genommen.Mach die Tage mal nen Foto.Die Motoren sind verklebt.
  17. geilerennpflaume
    27. Juli 2007
    Das wär super, danke
    Gut geklebt, ich dacht schon....
  18. Flo-82
    Flo-82 Gast
    :think: Dann müsste doch auch irgendwie das Sonnendach elekt. zu betätigen sein ??? :kratz:
  19. djkaylai
    18. September 2006
    Dann mach mal bitte René...
    bräuchte am besten eine bebilderte anleitung :D
    nein... aber könntest du mir einige detailbilder machen und sagen, welche teile ich jetzt genau brauche und was ich wo umbauen muss?... das wäre super nett...
  20. DJShadowman
    Also Stellmotoren mit 180° Drehweg und gutem Drehmoment kann ich zu Hauf anbieten, mit Endlagenabschaltung.
    Sehen ähnlich aus wie die von Fofi1981
