Ruckeln bei Vollgas bei niedrigeren Drehzahlen
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von cle4ner, 18. März 2013.
  1. cle4ner
    cle4ner Forums Neuling
    17. Oktober 2012
    Huhu,
    Ich fahre zur Zeit einen Fiesta Jh1 bj ende 02, welcher mich bis vor einem Zwischenfall auch nie im Stich gelassen hat.
    Eines Morgens fuhr ich los, es ruckelte, die Motorkontollleuchte blinkte auf --> rechts ran gefahren Motorhaube aufgemacht und eine Katze kreischte mich an.. Naja auf jedenfall hat sie wohl nen warmen popo gekiegt und die Zündkabel und Lambdasonde zerstört. Diese wurden samt Zündkerzen auch getauscht.
    Alles super dachte ich mir, bis jetzt nach 1.5 Monaten ein neues Problem auftritt, welches m.M.n wieder im Bereich der Zündung zu suchen ist.
    Also wenn ich z.B. im 5. Gang bei 70kmh ca. 2000udm vollgas gebe ruckelt das Auto als wenn er dann nur auf 3 Zylindern laufen würde und kommt verständlicherweise NOCH langsamer vorwärts.
    Kennt einer zufällig diesen Fehler und kann mir sagen woran dies liegt?
    Liebe Grüsse
    Cle4ner
  2. XR2
    Kann alles mögliche sein, Ferndiagnose schwer.
    Entweder es wurden damals nicht alle Fehler behoben oder es ist ein Folgeschaden aufgetreten.
    Ansonsten könnte man sich die Zündspule genauer ansehen, die sind bekannt dafür, daß sie nicht das ewige Leben haben.
    cle4ner
    17. Oktober 2012
    Ja an die habe ich auch schon gedacht. Kann ich als kfz technik laie die selber tauschen ? Will nicht schon wieder zur werkstatt
    Ja. Die ist normalerweise irgendwo seitlich am Motor festgeschraubt. Vier Zündkabel (ist normalerweise an der Spule angeschrieben), ein Stecker zum Kabelbaum und vier Schrauben. Aber ob die Spule tatsächlich defekt ist kann ich Dir natürlich nicht garantieren. Deshalb sollte auch keine gebrauchte Spule verbaut werden, weil die meist die gleichen Symptome haben. Und auch keine billige von ebay oder aus zweifelhafter Herkunft verwenden.
  5. hoo9ha
    9. Dezember 2009
    Düsseldorf, Germany
    Also ich habe das Ruckeln bei langsamen Tempo durch die Zündspule gehabt, wenn man dann nichts am Gaspedal macht, schaukelt der Wagen sich richtig auf und fährt irgendwann nur noch stoßweise. Seit die erneuert wurde, ist das Problem weg.
    Bei 70km/h allerdings habe ich es auch, das liegt aber vermutlich bei mir am kaputten Kat, der mich nun seit 10.000km begleitet. Aber bei mir leuchtet die Motorkontrollleuchte daher auch immer.
  6. Fiestapanther
    Fiestapanther Forums Mythos
    22. Januar 2011
    Und dann wundert sich mancher, warum ein Auto nicht ewig alles einfach so mitmacht.:wand:
  7. hoo9ha
    9. Dezember 2009
    Düsseldorf, Germany
    Du kannst darüber ruhig deine Meinung haben. Mein Fiesta hat bereits zur Genüge gezeigt, dass er nicht für die Ewigkeit gemacht ist. Da überlege ich mir einfach, ob ich noch mehr Euros in den Wagen versenke....
    Zudem macht sich das Problem bei Fahren, wenn man den Wagen kennt, nicht bemerkbar, und wird erst beim TÜV zur Hürde werden. In diesem Sinne gute Fahrt.
    cle4ner
    17. Oktober 2012
    Huhuu,
    Theoretisch könnte es ja auch sein dass die Zündkabel wieder angeknabbert wurden nech.
    Kann ich, wenn ich Wasser über die Kabel oder Spule kippe irgendwie mit nem Schraubendreher an den Teilen dran lang ziehen und gucken ob es funkt? :)
  9. XR2
    Kannst Du. Wenn Du Pech hast aber nur einmal und dann nie wieder.
    Dieser Beitrag war aber nicht Dein Ernst??? Kabel in ausgebautem Zustand auf Beschädigungen prüfen oder bei laufendem Motor nachSEHEN ob man irgendwo Funken sieht. Garantie ist das aber auch keine.
    cle4ner
    17. Oktober 2012
    Einer aus der Autowerkstatt hatte das jedenfalls genau so gemacht und konnte provozieren, dass der Motor beim Kontakt mit dem defektem Kabel unruhig lief
    EDIT
    soo habe mir einfach mal ne Spule bestellt. Kann in der Zwischennzeit irgendwas kaputt gehen wenn ich damit fahre ?!
    cle4ner
    17. Oktober 2012
    Soo. Guten morgen. Die neue Spule ist heute gekommen. Leider musste ich feststellen dass ich mit einem normalen Torx Schraubendreher dort nicht weiterkomme weil es viel zu eng ist. Wie kriegt man die am besten ab ? Mit nem Steckschlüssel ??
  12. DeGee
    DeGee Forums Anfänger(in)
    23. März 2013
    Ich meine mich zu erinnern, es letztes Jahr mit einer kleinen Ratsche und Bit gemacht zu haben.
    Ich habe übrigens das gleiche Problem. Unter 1.500 Umdrehungen ruckelt er. Neue Zündspule und Kabel haben bei mich nichts gebracht. ;) Vielleicht hilft es bei dir ja.
    cle4ner
    17. Oktober 2012
    Halloechen,
    so habe eben die Spule getauscht und der Wagen rennt wieder wie ne 1 :)
    Dann kann er ja jetzt verkauft werden ! (-:
  14. Cyberrailer
    Cyberrailer Forums Mythos
    3. Juli 2007
    Sankt Ingbert, Germany
    Hallo
    Ich habe das Problem, das er bei 2000 Umdrehungen überwiegend im 3. und 4. Gang ruckelt, wenn ich Halbgas gebe oder leicht vom Gas runter gehe,
    Das ist meistens, wenn er Kalt ist, oder ich von der Autobahn in den Innerstädtichen Verkehr fahre.
    Mein Nachbar (Mechaniker durch und durch) meinte, das es das elektronische Gaspedal sein könnte.
    Bei der Ford hatten die in der Garantiezeit alles mögliche getauscht (ausser das Gaspedal ...)
    Mario
  15. vanguardboy
    vanguardboy Forums Elite
    1. Juli 2011
    Welchen motor hast du denn ? 1.4 und 1.6 haben elektronische s gaspedal. Der 1.3 ist mit gaszug.
  16. Cyberrailer
    3. Juli 2007
    Hallo
    Sorry, ich hab den 1.4 mit 68 PS
    Mario
