Hallo zusammen, Seit gerade leuchtet bei mir die Airbagleuchte auf. Zuerst hatte sie dreimal geleuchtet. Dann eine kurze Pause. Dann hat sie wieder dreimal Geleuchtet. Jetzt leuchtet sie konstant. Was kann das sein? gruß Jan
Ein Fehler im Airbagsystem Du musst mal in die Werkstatt, dein Airbagsystem ist somit auch deaktiviert. 3x Blinken deutet auf eine unterbrechung im Fahrer oder Beifahrer Airbag hin.
Wahrscheinlich n Wackelkontakt. Wenn du die Zündung auf Stufe 1 drehst, Leuchtet die Airbagleuchte dann auf, und erlischt wieder?
also wenn der dreimal blinkt? kann man den kontakt reinigen? oder den händler machen lassen. wegen evtueller auslösung des airbags??? glaub is verboten oder? :B gruß Jan
3x Blinken ist aber meines Wissens Beifahrer oer Fahrer Airbag. 4x Blinken würden die Gurtstraffer sein.. Naja Am Airbagsystem sollte man ohne entsprechende ausbildung nicht dran arbeiten. Das fällt durch die Pyrotechnischen Sprengladungen und das Sprengstoff gesetz. Einmal falsch angefasst, und bumm fliegt dir alles um die Ohren.
Ganz so krass ist es nicht, einen Stecker kann man auch mal aus-/einstecken, das ist im Gegensatz zu der De-/Montage eines Airbag selber auch nicht verboten. Es gilt jedoch einiges zur Sicherheit zu beachten: Batterie 30 Minuten vorher abklemmen. Auf statische Aufladung achten(Karosserie berühren). Zu den Fehlercodes: Wenn Ford den ausliest sollte ein Fehler B1933 aufgelistet werden. Das bedeutet wahlweise das der Airbag auf der Beifahrerseite ...: Kabel defekt. Stecker defekt oder kein richtiger Kontakt. Airbag Steuergerät defekt. Airbag selber defekt.
Prüfanleitung Airbag Fiesta mk6 bis 10/2005: DTC B1877: Unterbrechung im Stromkreis – Gurtstraffer – Fahrerseite Blinkcode: 33 DTC B1878: Kurzschluss an Batterie-Plus im Stromkreis – Gurtstraffer – Fahrerseite Blinkcode: 33 DTC B1879: Kurzschluss an Masse im Stromkreis – Gurtstraffer – Fahrerseite Blinkcode: 33
