Airbag-Leuchte leuchtet auf
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von Jan, 11. April 2013.
  1. Jan
    Jan Forums Inventar
    30. März 2005
    Bielefeld, Germany
    Hallo zusammen,
    Seit gerade leuchtet bei mir die Airbagleuchte auf. Zuerst hatte sie dreimal geleuchtet. Dann eine kurze Pause. Dann hat sie wieder dreimal Geleuchtet. Jetzt leuchtet sie konstant. Was kann das sein?
    gruß
    Jan
  2. vanguardboy
    vanguardboy Forums Elite
    1. Juli 2011
    Ein Fehler im Airbagsystem :D Du musst mal in die Werkstatt, dein Airbagsystem ist somit auch deaktiviert. 3x Blinken deutet auf eine unterbrechung im Fahrer oder Beifahrer Airbag hin.
    Jan
    Jan Forums Inventar
    30. März 2005
    Bielefeld, Germany
    Komisch, jetzt die Lampe wieder erloschen. Sie geht auch anscheinend nicht mehr an.
    Jan
  4. vanguardboy
    1. Juli 2011
    Wahrscheinlich n Wackelkontakt. Wenn du die Zündung auf Stufe 1 drehst, Leuchtet die Airbagleuchte dann auf, und erlischt wieder?
    Jan
    Jan Forums Inventar
    30. März 2005
    Bielefeld, Germany
    Die Leuchte geht kurz an und dann wieder aus. Bei Zündung.
    gruß
    Jan
  6. RST
    blinkcode 33 heist es liegt ein fehler am gurtstraffer auf der fahrerseite vor .
    Jan
    Jan Forums Inventar
    30. März 2005
    Bielefeld, Germany
    also wenn der dreimal blinkt? kann man den kontakt reinigen? oder den händler machen lassen. wegen evtueller auslösung des airbags??? glaub is verboten oder? :B
    gruß
    Jan
  8. vanguardboy
    1. Juli 2011
    3x Blinken ist aber meines Wissens Beifahrer oer Fahrer Airbag. 4x Blinken würden die Gurtstraffer sein.. Naja
    Am Airbagsystem sollte man ohne entsprechende ausbildung nicht dran arbeiten. Das fällt durch die Pyrotechnischen Sprengladungen und das Sprengstoff gesetz. Einmal falsch angefasst, und bumm fliegt dir alles um die Ohren.
  9. Schraubenvergesser
    Schraubenvergesser Forums Anfänger(in)
    21. Juni 2012
    Ganz so krass ist es nicht, einen Stecker kann man auch mal aus-/einstecken,
    das ist im Gegensatz zu der De-/Montage eines Airbag selber auch nicht verboten.
    Es gilt jedoch einiges zur Sicherheit zu beachten:
    Batterie 30 Minuten vorher abklemmen.
    Auf statische Aufladung achten(Karosserie berühren).
    Zu den Fehlercodes:
    Wenn Ford den ausliest sollte ein Fehler B1933 aufgelistet werden.
    Das bedeutet wahlweise das der Airbag auf der Beifahrerseite ...:
    Kabel defekt.
    Stecker defekt oder kein richtiger Kontakt.
    Airbag Steuergerät defekt.
    Airbag selber defekt.
  10. RST
    Prüfanleitung Airbag
    Fiesta mk6 bis 10/2005:
    DTC B1877: Unterbrechung im Stromkreis – Gurtstraffer – Fahrerseite Blinkcode: 33
    DTC B1878: Kurzschluss an Batterie-Plus im Stromkreis – Gurtstraffer – Fahrerseite Blinkcode: 33
    DTC B1879: Kurzschluss an Masse im Stromkreis – Gurtstraffer – Fahrerseite Blinkcode: 33
