Wieviel verschiedene Serienwasserkühler gibt es?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von oOdennisOo, 17. April 2013.
  1. oOdennisOo
    oOdennisOo Forums Stammgast
    2. Mai 2005
    ich habe bei der Suche jetzt nichts gefunden. Ich weiß aber, dass das Thema schonmal irgendwo diskutiert wurde.
    Wieviele unterschiedliche Kühler gab es denn bei den Fiesta's?
    die Kühler vom 1.1/1.3er und 1.8er unterscheiden sich ja. Ist der Kühler vom Diesel und vom CVH auch anders? Und wenn ja worin unterscheiden sie sich?
  2. Röschen
    22. September 2005
    Maasbüll, Deutschland
    Ich würde meinen,daß die Anschlüsse unterschiedlich sind,sowie das Gittermaß (da bin ich mir abeer nicht 100% sicher)!
  3. XR2
    CVH und Zetec haben ähnliche Anschlüsse. Das muß aber nicht heißen, daß auch die gleichen Kühler verwendet wurden.
  4. inT
    inT Forums Stammgast
    15. Januar 2008
    Prague, Czechia
    Der CVH Kühler ist Baugleich wie der 16V von den Schlauchanschlüssen her, nur er hat kein Temp-Fühler Anschluss.
  5. fiesta_dragon
    27. November 2007
    Selb, Germany
    Da wäre ich aber noch vorsichtig wegen der Schlauchanschlüsse.
    Der eine geht waagerecht weg der andere Schräg wenn ich mich nicht falsch erinnere..
    Müsste mal kucken da ich mindestens zwei verschiedene im Keller liegen habe.
    Können ja mal paar Fotovergleiche machen.
    Allerdings müsste ich dann erstmal rauskriegen für welche Fiestas die sind.
  6. Maica
    Maica Forums Inventar
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    1,3 und 1,1 sind gleich,
    1,3er Automatik hat 2 zusätzliche Anschlüsse fürs Getriebeöl.
    1,6er und 1,4er CVH sind gleich
    1,4er PTE geht der untere Anschluss zur Seite
    16V Kühler sind ähnlich dem CVH Kühler nur mit zusätzlichem Temp Fühler
    Diesel und Turbo Kühler weiß ich gerade nicht. Mein die sind gleich wie der CVH bin mir aber nicht sicher ?!
  7. XR2
    Turbo ist ja ein CVH. Kann allerdings sein daß der etwas anders geformt ist, um zusätzlichen Platz für den Ladeluftkühler zu schaffen. Im Escort war der dicker, dafür nicht ganz so breit.
    oOdennisOo
    2. Mai 2005
    Danke für die Antworten... der Automatik Kühler klingt ja interessant.
    Wenn man also andere Anschlüsse benötigt, bleibt einem nur der Griff zu den Kühlern der kleinen Motoren oder es wird teuer.
  9. XR2
    Nicht zwangsläufig. Aber wenn Du uns verrätst was Du planst, können wir Dir evtl. besser helfen?
    oOdennisOo
    2. Mai 2005
    Bei meinem St170 Motor steht der Stutzen vom Kühler sehr ungünstig dem Einlass der Wasserpumpe gegenüber. Wo man beim RS2000 vielleicht noch mit dem Astra Kringel zurande kommt hilft das hier nicht. Perfekt wäre, wenn der Stummel vom Kühler etwas höher oder tiefer sitzen würde.
  11. Maica
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    naja interessant ist relativ ! könntest an den Anschlüssen höchstens nen Ölkühler anschließen. Da sind Gewinde drin.
    oOdennisOo
    2. Mai 2005
    Das meine ich ja. Man müsste sich die Konstruktion aber erstmal genauer ansehen, um beurteilen zu können wie interessant das wirklich wäre.
  13. Maica
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Kann dir nachher nen Foto Posten hab noch einen liegen :)
  14. XR2
    Paßt der Kühler vom ST170 in den GFJ?
    oOdennisOo
    2. Mai 2005
    gern
    ich habe keinen hier liegen aber er ist etwas breiter und höher...
  16. XR2
    Der vom Escort Turbo war auch größer als der Serienkühler und hat trotzdem mit minimalsten Änderungen in den XR2 gepaßt.
    oOdennisOo
    2. Mai 2005
    Vlt finde ich irgendwo ein paar genauere Maße, dann kann ich das mal mit meinem Platz im Motorraum abgleichen. Möglicher Weise ist ja auch ein Escortkühler die Lösung.
