Schaltpläne RS2000
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von RemedyzSkate, 27. Februar 2011.
  1. RemedyzSkate
    RemedyzSkate Forums Fortgeschrittene(r)
    3. Januar 2009
    bräuchte dringend die Schaltpläne vom Motorsteuergerät, find die aber nirgendwo hab schon ne Stunde gesucht. Die die mal in Rapidshare hochgeladen wurden sind alle nicht mehr verfügbar.
  2. DJShadowman
    RemedyzSkate
    3. Januar 2009
    Danke hat mir sehr geholfen aber mein Problem löst es leider nicht.
  4. DJShadowman
    Nunja, dann nenne mal dein Problem :)
    RemedyzSkate
    3. Januar 2009
    Also der Karren läuft oder lief zu mager. Hatte an nem Massekabel im Steuergerät keine Masse aber das war für das Pumpenrelai das ich momentan überbrückt hab. Hab jetzt den BDR und den Map Sensor getauscht und jetzt geht er schon gut mit Flammen aus dem Auspuff:pos: da kein Kat :D
  6. DJShadowman
    Denn die Hauptaufgabe vom Kat ist bekanntermaßen ja unverbranntes Gemisch zu verfeuern :)
    RemedyzSkate
    3. Januar 2009
    Ja und Leistung zu rauben, genau wie die Abgasrückführung deswegen alles weg:p
  8. Ghostdriver
    Ghostdriver Forums Inventar
    11. Oktober 2008
    falsch.. wenn ein sauger zuviel staudruck verliert, verliert er genauso leistung.. den kat sollte man behalten um zumindest etwas staudruck noch zu haben..
    RemedyzSkate
    3. Januar 2009
    Glaub mir der Auspuff der an dem Cabrio hängt der hat genug Staudruck. Ist natürlich ein Escort.
  10. LilaFoFi
    LilaFoFi Forums Fortgeschrittene(r)
    5. Juni 2009
    Aloha,
    Bezüglich der Schaltpläne hätte ich auch ne frage!
    Kann jemand evtl. die mir auch zukommen lassen. Alle Links, die ich finde sind veraltet. :(
    Besten Dank
