Getriebewechsel
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk1/Mk2" wurde erstellt von 11hunderter, 4. Mai 2013.
  1. 11hunderter
    11hunderter Forums Neuling
    15. Juli 2012
    Hebertsfelden, Germany
    2007-05-21 001.jpg Servuss!
    Hat jemand schon einmal ein 5-Ganggetriebe eines 88-er MK2 Diesel in einen 88-er MK2 Benziner 1.1 umgebaut.(von Automatik auf Schalter)
    Passt es , wenn ja was muss dafür umbebaut werden.
    Bastlergrüße. Roland
  2. DJShadowman
    Von Automatik auf Schalter muss etwas mehr umgebaut werden, Pedalerie und Schaltknüppel etc.
    Aber das Getriebe an sich ist in 45 Minuten getauscht.
  3. XR2
    Mach es nicht. Das Getriebe vom Diesel ist viel zu lang übersetzt.
  4. FBD II
    Stimmt !!;)
    Aber ich hab auch noch eins liegen.[​IMG]
  5. FBD II
    Du brauchst anderen Vergaser / Gasgestänge / Innenkonsole / Pedalerie / Tachowelle / Schaltgestänge............
    Getriebe selber paßt auch vom MK3
    Warum willste das überhaupt wechseln?
  6. fiestayoungtimer
    fiestayoungtimer Forums Stammgast
    28. Januar 2009
    Bruehl, Germany
    je nach pedalerie brauchst du auch einen anderen Bremskraftverstärker sonst passt das nicht
  7. RST
    kupplung und schwungscheibe nicht vergessen ;)
    am besten einen passenden spender besorgen .
  8. Fiesta1300S
    Fiesta1300S Forums Inventar
    2. Juni 2006
    Brechen, Germany
    Ein Automatikgetriebe kannst Du von mir haben. Hatte eines in Reserve liegen.
  9. XR2
    Was will er mit dem Getriebe wenn er auf Handschaltung umbauen möchte??? Wenn er ein Automatikgetriebe zum Tauschen suchen würde, dann hätte er das ja wohl gesagt?
  10. Fiesta1300S
    2. Juni 2006
    Brechen, Germany
    Vielleicht wird es ihm ja auch zu viel an Arbeit und benötigten Teilen.
    Und die CTX-Getriebe sind ja nicht mehr zu finden wie Sand am Meer!!!!
  11. FrauHolle
    5. Juni 2003
    Valencia, Spanien
    Ich habe einen Automatik mit Getriebeschaden, mich würde das CTX Getriebe von 1300S interessieren, bitte PN mit Preisvorstellung, Danke!
  12. fiestayoungtimer
    28. Januar 2009
    Bruehl, Germany
    Klar gibt es die Getriebe wie sand am Meer ich habe auch noch eins hier liegen
    @1300s :Ist ds das Getriebe was du bei mir ausgebaut hast oder dein altes ?
  13. Fiesta1300S
    2. Juni 2006
    Brechen, Germany
    @ Frau Holle:
    Mach mir ein Angebot per PN.
    @ Youngtimer:
    Ist ein anderes. Deines hatte ich im Silbernen verbaut.
    11hunderter
    15. Juli 2012
    Servuss!
    Danke für eure Meinungen, mein CTX werde ich erstmal mit neuem Öl versorgen und den Filter reinigen, wenns dann nicht funktioniert muss es raus.
    Die nötigen teile habe ich , habe vor Weihnachten einen kompletten Diesel(86-er)geschlachtet.
    mir wär Automatik fahren auch viel lieber, aber wenns mit dem Anfahren nicht besser wird muß es raus.
    Bastlergrüße: Roland
  15. Fiesta1300S
    2. Juni 2006
    Brechen, Germany
    Hallo Roland,
    warum den Aufstand? Ich hätte ein CTX-Getriebe für Dich!!! Hatte es selbst als Ersatz liegen. Mein CTX ist weg. Brauche es daher nicht mehr. Einen neuen Filter von Ford habe ich auch noch.
    Würde mir den Umbau auf Schalter dann nicht mehr antun.
    Verschiedene Teile für Automatik habe ich auch noch liegen.
  16. FBD II
    ABER ACHTUNG : NUR ORIGINAL FORD ÖL VERWENDEN:SONST GETRIEBESCHADEN ! ! !
    So bin ich damals zu meinem Automatic gekommen.
    11hunderter
    15. Juli 2012
    Ich werde mir estmal das org. Ford Öl besworgen samt Dichtung, wenns dann nicht funktioniert melde ich mich wieder.
    Danke für das Angebot.
    11hunderter
    15. Juli 2012
    So , lang hats gedauert!
    Neues Öl (org. Ford)ist drin samt Filter von VAICO jetzt noch Probefahrt dann is es hoffentlich gut!
    11hunderter
    15. Juli 2012
    So Probefahrt erledigt.
    Fazit: Es ist besser geworden mit dem Anfahren, aber immer noch nicht perfekt.
    Vieleicht ist das auch normal so.
    Wer hat auch einen Automatik mit CTX wg. Erfahrungsaustausch.
    sonnigew Bastlergrüße: Roland
  20. FBD II
    Meiner ist zwar momentan kaputtt.(Unfall)
    Ist halt wie bei einer Mofa.Braucht seineZeit.
    Mein Getriebe hat mittlerweile 300 000 Km runter.
