Klappern vorne Rechts ab 70km/h
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von ultrakult, 3. Mai 2013.
  1. ultrakult
    ultrakult Forums Neuling
    17. April 2013
    Moin,
    ab ungefähr Tempo 70km/h kommt von vorne rechts ein leichtes Klappern.
    Radkappe und -muttern sind fest. Ich habe den Stoßfänger in Verdacht, da sich dieser am Kotflügel leicht abziehen lässt, außerdem kann man abgebrochene Clipse entdecken
    Der jetzt zu sehende Spalt zwischen Radhaus und Frontstoßfänger ist mit dem Finger leicht auf 2-3cm zu vergrößern, ohne Druck ist der Spalt ca. 1cm breit.
    Aber bevor ich mir ne Stoßstange kaufe, wollte ich doch mal fragen, ob man das nicht auch mit etwas Montagekleber 'reparieren' kann?
    Wie immer, viel Spaß beim Helfen :ja:
  2. Chakky
    Chakky Forums Profi
    5. Dezember 2008
    Chemnitz, Germany
    Kannst versuchen mit Schraube und unterlegscheibe das ding zu reparieren.
  3. vanguardboy
    vanguardboy Forums Elite
    1. Juli 2011
    Das klappern würde ich aber eher auf n anderes Bauteil schieben, und nicht auf die Stoßstange. Hatte das auch das beu mir die Stoßstange nicht richtig befestigt war. Gab aber keine geräusche.
    Sondern die B Säulen verkleidung der Beifahrerseite. Guck mal ob die richtig fest ist.
    ultrakult
    17. April 2013
    B-Säule Außenverkleidung? Jo guck ich mal, aber rein hörmäßig scheint das Klappern von rechts vorne zu kommen, hab auch den Rückspiegel im Verdacht, kann da was klappern?
  5. Schraubenvergesser
    Schraubenvergesser Forums Anfänger(in)
    21. Juni 2012
    Eigentlich eher nicht, aber wackel doch mal dran und klopf drauf, dann solltest
    du hören ob es von dem Spiegel kommt.
    Um die Stoßstange würde ich, einfach um es ausschließen zu können, einfach
    mal ein ordentliches Tape kleben. Klappert es dann nicht mehr ist die Sache klar.
    ultrakult
    17. April 2013
    Hab in nem anderen Threat gelesen, dass man die B-Säulenverkleidung einfach festkleben kann mit zB 2k Karosseriekleber.
    Also gesucht und den hier gefunden. Da steht auch, dass man damit Stoßfänger festkleben kann, also jetzt meine Überlegung, einfach Verkleidung und​ Stoßfänger festzukleben, dann ist mit 25€ alles getan.
  7. vanguardboy
    1. Juli 2011
    Stoßfänger solltest lieber mit ner schraube festmachen. Die B-Säule geht mit Karosseriekleber wunderbar.
    ultrakult
    17. April 2013
    Okay, trotzdem danke, werde das dann mal im (richtigen) Somme in Angriff nehmen :rolleyes:
  9. Schraubenvergesser
    21. Juni 2012
    Dann wird es, wie es derzeit aussieht, nie fertig. :(
    Was ein verdammtes Wetter.:wand:
  10. frömmie
    frömmie Gast
    Haargenau genau diesen Spalt hab ich auch und an der gleichen Stelle.
    Habe damals nen Wildhasen überfahren.
    Das klappert bei mir aber nicht.
    Ich habe vorne rechts ehr ein metallisches klappern, so ab 100km/h, aber schon ewig.
    ultrakult
    17. April 2013
    Mein Klappern ist auch eher von unten und metallisch (vom Beifahrer bestätigt), ich hoffe einfach, dass es die B-Säule ist, sonst müsste ich auf weitere Spurensuche gehen.
    ultrakult
    17. April 2013
    Mittlerweile hat sich noch eine Art ruckeliges Quietschen dazugesellt, habe das Gefühl, dass es dann auftritt, wenns holprig wird, bzw die Straße in nem kackzustand ist.
    Auch ist die Plastikleiste am unteren Drittel der Beifahrertür etwas lose, könnte das Klappern auch auslösen, auch einfach festkleben?
    ultrakult
    17. April 2013
    Darf ich nochmal nachfragen, ob ich die Zier-/Schutzleiste an der Beifahrerseite auch einfach festkleben kann?
    Und wie bekomme ich die B-Säulenverkleidung ab? Mit Ziehen und Schieben hats nicht geklappt :gruebel:
    Und könnte das Quietschen von der Türdichtung kommen? Die hatte ich im Winter mit Vaseline eingeschmiert, um ein Festfrieren zu verhindern, und habe auch gelesen, dass sowas ein Quietschen verursachen kann. (Oder waren das andere Mittel, mit oder ohne Silikone?)
  14. vanguardboy
    1. Juli 2011
    B-säule beherzt drann ziehen. Die ist nur geclipst. Beifahrer schutzleiste? welche ist das oO ,
  15. 404
    Schätze er meint das "Gegenstück" der B-Säulen Leiste an der Tür. Ist nach gleichem Prinzip geclipst und zusätzlich ein paar mm von hinten auf die Tür geschoben, also Zug vom Fahrzeug weg mit leichter Tendenz nach hinten.
    Wenn sie mit sanfter Gewalt nicht runterkommt, sind die clipse wohl noch fest (sind übrigens je 3 Stück). Habe ich vor ein paar Monaten auch mal nachgeklebt, ein Clip hatte sich gelöst und ab 150 hörbar geflattert.
    ultrakult
    17. April 2013
    @404, was du jetzt mit Gegenstück zur B-Säule meinst, weiß ich nun nicht :klatsch:
    Ich meinte den waagerechten Plastikstreifen, der außen in der unteren Hälfte der Tür angebracht ist. Ich glaube der soll Dellen an Nebenfahrzeugen verhindern beim ein- und Aussteigen.
  17. 404
    OK, ich meinte den senkrechten oben neben dem vorderen Fenster. Beim 5-Türer sind da 2 (eine an der Tür, eine an der B-Säule), daher kam ich auf "Gegenstück". Hatte nicht bedacht, dass es beim 3-Türer nur eine davon gibt und das verwirrend sein kann ;)
    ultrakult
    17. April 2013
    Ah, nene, beim 3-Türer verdeckt die Tür komplett die B-Säule, wodurch da nur ein Plastikteil klappern kann.
    Aber nochmal zu meiner Frage, kann ich die Zier-/Schutzleiste auch einfach festkleben?
    Gerne eine schnelle Antwort, der bestellte Kleber ist mittlerweile angekommen und ich würd gern mal anfangen :D
  19. 404
    Sind je (meine 3) Clipse dran. Wenn die sich gelöst haben, kannst du die Leisten an die Clipse kleben. Direkt an die Karosserie geht auch, ist aber halt je nach Kleber endfest...
    ultrakult
    17. April 2013
    Ja, der Kleber sollte endfest werden. Aber wenn das nicht bei anderen Reperaturen oÄ stört, kann ich das ja für immer befestigen :peace:
