Ratterndes Geräusch aus dem Motor ?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von MichaelBrittner, 19. Juni 2013.
  1. MichaelBrittner
    MichaelBrittner Forums Neuling
    28. März 2012
    Hey,
    so ich bins nochmal... nachdem die Geschichte mit dem ABS Sensor geklärt ist noch ein letztes Problem an meiner Karre.
    Wenn ich meine Musik mal aushabe kommt aus dem Motor (hinterm Lenkrad) so ein ratterndes geräusch her. Umso schneller ich fahre desto mehr höre ich es.
    Keine Ahnung was das sein könnte hab mal bischen gegoogelt und kam eig nur zu Problemen mit der Nockenwelle ? Kann das sein?
    Mit freundlichen Grüßen
    Michael Brittner
  2. TS
    MichaelBrittner
    28. März 2012
    Keinem so ein Problem bekannt ?
  3. DJShadowman
    Wäre hilfreich um welchen Motor es sich handelt.
  4. FBD II
    Tachowelle?
  5. PaintSplasher
    20. April 2002
    Dreieich, Deutschland
    Ventilspiel? :D
  6. RST
    Motoröl ?
  7. FBD II
    Bei Fiesta MK2 und Escort MK4 keine Probleme.:D
  8. XR2
    Machs wie Roland Düringer: Mit einem 12er Bohrer vier Löcher in den Auspuffkrümmer bohren und das leichte Rattern ist weg! :D
    MichaelBrittner
    28. März 2012
    Ford Fiesta IV
    1,25 Zetec 16 V
    75 PS
    BJ.: 2002
    MichaelBrittner
    28. März 2012
    Hab ich erst gewechselt
  11. BaseDevil
    BaseDevil Forums Neuling
    31. Juli 2012
    Tachowelle wird er keine mehr haben! Getriebeöl drin?
    MichaelBrittner
    28. März 2012
    was ist das ?
    MichaelBrittner
    28. März 2012
    dachte das muss man niemals wechseln ?
  14. BaseDevil
    31. Juli 2012
    Is das Geräusch PERMANENT? Oder nur wenn der Motor kalt ist.? Ist das Geräusch noch da wenn du Kupplung trittst?
    MichaelBrittner
    28. März 2012
    Werde ich sofort testen wenn ich Feierabend habe auf der Heimfahrt...
    das problem ist halt das ich jeden tag 150 Kilometer zu fahren habe... und deshalb muss mein Auto fit sein
  16. XR2
    Also ist es geschwindigkeits- und nicht drehzahlabhängig? Dann fallen Nockenwelle, Zahn- und Flachriemen, Wasserpumpe, Lichtmaschine, Servopumpe etc. weg.
    Was kanns also noch sein?
    Etwas ist locker und schlägt gegen die Karosse (Handbremsseil, Verkleidungen am Fahrzeug, Kühlergrill etc.)
    Ein sich bewegendes Teil hat leichte Unwucht, ist beschädigt oder schlägt gegen ein anderes Teil. Getriebe, Antriebswellen, Radlager, Radnaben, Rad/Reifen und und und.
    Und jetzt hier rumraten hilft auch nicht viel, ab in die Werkstatt, Mechaniker/Meister eine Runde gemeinsam mit Dir fahren lassen und Problem lokalisieren.
    MichaelBrittner
    28. März 2012
    Danke für die Hilfe XR2
  18. Nerd_Mk5
    Nerd_Mk5 Forums Anfänger(in)
    1. Juni 2012
  19. XR2
    Zwischen dem 1,25er Zetec-S und dem 1,3er OHV liegen konstruktionsbedingt Welten. Und mehrere Jahrzehte Entwicklung. Wenn ein Zetec-S mal so schlimm scheppert wie es die HCS und Enduras machen dann plädiere ich für wegwerfen :D
  20. Nerd_Mk5
    1. Juni 2012
    War ja nur eine vermutung von mir ;)
    Aber wenn das so sein sollte geb ich dir recht :D
