problem beim Türschloss tauschen.
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Flo-82, 23. Juni 2013.
  1. Flo-82
    Flo-82 Gast
    Habe die Suchfunktion benützt finde den Beitrag aber niergends. Also hier nochmal.
    Habe Aktuell das selbe problem. Habe jedoch gleich das gesammte Schloss getauscht. Vor dem Tausch auch nachgeschaut ob Sie identisch sind und funktioniert. Wenn ich jetzt den inneren u, äusseren türöffner betätige (ziehe) bleibt die Tür zu und wird nicht freigegeben. Auch ist mir aufgefallen das der innere Türöffner nicht in der selben Stellung ist wie vor dem Tausch. Das schloss ist richtig eingesetzt der seilzug ist richtig drin alle bügel wurden wieder eingehangen, aber es will einfach nicht funtionieren. Bin grade ziehmlich ratlos wie ich die Türe jetzt wieder aufbekommen.und woran das liegt ???
  2. FBD II
    Rechts und links vertauscht?
    Flo-82
    Flo-82 Gast
    Nein passt auch, ich habe nochmal alles durch geschaut. Dabei ist mir aber aufgefallen das die Feder am äußeren türgriff gebrochen ist. Somit wird der schnapper wo das Gestänge befestiegt ist womöglich nicht mehr in die richtige Position gebracht.
    Hab nen neuen türgriff bestellt, mal schaun obs dann besser ist. Weil wenn ich denn schnapper etwas nach oben drücke funktioniert es ziehmlich problemlos.
    RST
    vieleicht fehlt ja am türschloß die kleine rückzugsfeder
    Flo-82
    Flo-82 Gast
    Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Hab ja noch die von der beifahrertür da müsste ich glatt mal nach gucken wo die genau sein soll.
  6. DJShadowman
    Oha, Du must ja Knete haben, die Dinger fliegen hier wie Spaxschrauben rum.
    Die kleine Feder im Schloss ist mir auf beiden Seiten mal kaputt gegangen, der kleine Haken am Ende war gebrochen.
    Einfahc durch Federn ausm Kugelschreiber ersetzt.
    Flo-82
    Flo-82 Gast
    Ne die Schlösser hab ich hier gekauft u, die Griffe von EBay. Hält sich alles in Grenzen. Werde mich mal auf die suche nach der Feder machen.
    Flo-82
    Flo-82 Gast
    So nachdem ich mir mal den schlaf aus den Augen gewischt habe, habe ich die mysteriöse Feder gefunden. Wird woll die sein die in der Werkstatt auf'm Boden rumlag und nicht wusste wohin mit.
    Danke für die schnelle Hilfe.
    RST
    und funktioniert es jetzt wieder ?
    Flo-82
    Flo-82 Gast
    K.a bei dem Wetter will ich nich raus. Außerdem kann ich morgen dann gleich den Türgriff mitmachen.
    Flo-82
    Flo-82 Gast
    So alles erledigt, hat mir jetzt keine Ruhe gelassen. Feder rein und schon hat's funktioniert. :-D
