Hallo Ich bin seit einigen Tagen stolzer Besitzer eines Fiesta MK4 ( 5 Türer BJ 99 1,25l 16V 75 PS *angeb*). Leider ist noch die Werksstandard Audio Anlage verbaut :übel: Zudem ist noch die komplette Fahrerseite entscheidend leiser als die Beifahrerseite ( Am radio ist momentan balance auf l4 eingestellt damit es einigermaßen vernünftig klingt) Habe mir nun vorgenommen das Radio und die Lautsprecher zu tauschen. Nun meine Fragen : 1. Kann mir einer die Einbaumaße der Lautsprecher für die vorderen türen sagen 2. Muss man die Türverkleidungen komplett entfernen um die Lautsprecher zu tauschen 3. Gibt es irgendwo eine Kabeldurchführung in den Motorraum für das Stromkabel meiner Endstufe ? oder muss ich die selbst bohren ? Würde mich um schnelle Antworten freuen Grüße Nick
Kabeldurchführung ist vorhanden Motorhaube auf dann siehst du es schon direkt... unterhalb des lenkrads kommt dieser kabel raus Habe selber alles verkabelt in meinem Auto und das ist alles sehr sehr einfach....
Demenstprechend ist auch der Sound im Auto. Ist zwar jetzt nicht das beste und teuerste aber für meinen Gebrauch reicht das und die Standardboxen im Auto von Ford sind auch nicht so schlecht.
Kann dir noch ein Fahrwerk von SuperSport empfehlen: 60/40 Deine Fiesta liegt danach auf der Straße wie ein Brett. Der Hammer.
Naja die Standardboxen auf der Fahrerseite sind bei mir tot deswegen brauch ich ja neue. wenn du mir noch sagen kannst welche Einbaumaße die haben bin ich zufrieden. Fahrwerk brauch ich keins aber trotzdem danke
@Nick... Wir haben hier sogar ein CarHifi Unterforum..... Und auch ein FAQ dazu....13cm Lautsprecher passen vorn rein (Einbautiefe müsste bei 40-50mm sein). Und bitte belese dich mit dem Thema CarHifi bzw. lass dich hier beraten, wenn du was kaufen möchtest...denn so ein Soundboard kann bei einem Unfall wahnsinnig gefährlich werden, ausserdem kommt bei einem Konzert die Musik auch nicht von hinten. Bei http://www.neriphim.de gibt es auch viele Infos für Einsteiger.
@falko Danke für die Info. Habe auch nicht vor die LS in die Hutablage einzubauen. Will die LS in den Türen austauschen da die mittlerweile am Ende sind. Außerdem fehlt mir noch der Bums von Hinten (Subwoofer) Allerdings habe ich keine Ahnung wie ich mit dem Stromkabel vom Kofferraum in den Motorraum kommen soll. Platz zum ein loch bohren ist beim MK4 ja nich so wirklich
ich wollte zunächst das kabel durch die führung durch die stopfen sauber in den innenraum verlegen, allerdings hab ichs einfach nicht geschafft das kabel dort durchzuziehen, also habe ich ein loch in den stopfen gebohrt und das kabel durchgeschoben. um das loch möglichst klein zu haben, habe ich das kabel allerdings abgepitscht, durchgeschoben und danach alles mit silikon abgedichtet
Ja ich hab jetzt auch die dichtungsmasse um die durchführung etwas weggemacht und das kabel da durchgschoben
