Schleifgeräusch
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von frömmie, 7. Juni 2010.
  1. frömmie
    frömmie Gast
    servus,
    habe ein FoFi 1,299 cm³
    SUFU hat nicht das gebracht was ich suche.
    und zwar hab ich ein schleifgeräusch ais dem motorraum kommend.
    das schleifen ist konstant im leerlauf.
    tritt man aufs Gas wird es schneller.
    woran kanns liegen???
    ich hätte nächsten Monat Inspektion, kann ich so lang noch fahren????
    MfG Frömmie
  2. TS
    RST
    bei drehzahlerhöhung im stand und oder bei fahrt ?
    frömmie
    frömmie Gast
    im stand.
    aber wenn ich an einer mauer lang faher und ich höre den schall, höre ich auch das schleifen. der geschwindigkeit entsprechend.
  4. Viper
    Viper Forums Fortgeschrittene(r)
    3. Februar 2010
    Schon einfach mal die motorhaube aufgemacht und reingeschaut ??
    evtl.ne lose abdeckung
    RST
    also eher nen geräusch vom motor als vom getriebe ?
    hatte mal bei nem 1,3l das der nockenwellensensor an der nockenwelle geschliffen hat
    das ist der sensor in der nähe vom öleinfülldeckel
    frömmie
    frömmie Gast
    Motorhaube hab ich schon aufgemacht. und hab selber mal überall dran gewackelt und geschaut ob etwas lose ist. nix zu sehn/spüren.
    also, vom getriebe kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. das würde denk ich mal metallisch klingen, oder???
    so hört sich es aber nicht an.
    werde morgen das auto mal in die werkstatt geben, die solln sichs ansehen.
    muss kommendes wochenende 1000km fahren, bevor was in arsch geht ;-)
  7. kuwi
    kuwi Forums Neuling
    15. Juni 2010
    Hey Du,
    ich hatte leider mit meinem MK6 immer mit Geräuschen zu tun und war bisher 8mal in der Werkstatt. Eines von den Geräuschen war unter anderem das von Dir beschriebene. Ich hatte jeden Fachhändler mal darauf angesprochen (4 unterschiedliche wegen sämtlicher Geräusche) und alle meinten einstimmig das dies normal sei, das sind nur die Seilzüge und Riemen.
    Falls Du den Wagen schon in der Werkstatt hattest und die was anderes meinten würde es mich mal interessieren was es gewesen sein sollte :)
    kuwi
  8. SKai
    SKai Forums Fortgeschrittene(r)
    14. August 2009
    Wird das Geräusch passend zur Geschwindigkeit oder zur Drehzahl schneller?
    Meiner hat das auch. Hab bis jetzt vermutet das es vom Keilriemen kommt. Könnte aber auch vom Nockenwellensensor kommen wie RST geschrieben hat. Irgendwo von da kommt es.
  9. wwwiesel
    wwwiesel Forums Bewohner(in)
    9. Dezember 2009
    oder eben deine kette rasselt vor sich hin
  10. SKai
    14. August 2009
    @RST: War das eine größere Reparatur mit dem Nockenwellensensor?
  11. Fight2oo1
    Fight2oo1 Forums Neuling
    18. April 2009
    komisch bei meinem 3,5 Jahre alten habe ich seit neusten auch so ein Geräusch. Habe das die Tage mal ganz deutlich gehört wie meine Freundin eingeparkt hat.
    Bei mir ist das Geräusch kein Dauerton, sondern kommt in einer Sekunde vll 2 mal, aber auch ausm Motorraum. Wie so ein komisches Rasseln. Echt schwer zu beschreiben. Könnte das vll. das gleiche Geräusch sein?
  12. SKai
    14. August 2009
    Ein sich immer wieder wiederholendes schleifgeräusch, was zumindest bei mir, von der Drehzal abhängig ist. Desto mehr Drezahl desto öfter schleift es also.
  13. der.Matze
    der.Matze Forums Neuling
    20. Mai 2010
    also kann man ja dadrauf schließen, dass es von einem Teil kommt, dass direkt am Motor ist und sich mit der Drehzahl ändert... :B:klatsch:
    Ich würde auch auf den Keilrippenriemen oder auf die Kette tippen...(vllt schleift die ja an ihrer Abdeckung(bin mir jz mal garnich so sicher ob der überhaupt eine hat :wand: )
    Ich würd da einfach mal nen schlauen Blick reinwerfen ;-)
    Sonst würde ich zur Nockenwelle tendiernen :D
    Beste Grüße derMatze :klatsch:
  14. SKai
    14. August 2009
    War heute bei Ford und die meinten es wäre das Lager einer der zwei Spann- bzw. Umlenkrollen. Also nix wildes. Lass es bei der nächsten Durchsicht wohl mit machen.
    frömmie
    frömmie Gast
    jap, wird passend zur Drehzall schneller das Geräusch. Wenn ich im Leerlauf aufs Gas trete wirds schneller. Wenn ich Berg abfahre und machn Leerlauf rein wird die Schleifgeschwindigkeit wieder Leerlauf schnell.
    Aalso, ich war mal bei inner Werkstatt. Der meinte das das ein normales Geräusch wäre was jedes ältere Auto irgendwann bekommt.
    Könnte Keilriemen, Servopumpe.... sein.
    Was hat mein Auto eigentlich?? Kette, oder Zahnriemen???
    Was Auto angeht hab ich null Ahnung. Hauptsache es fährt.
    Habe diesen Monat Durchsicht+TÜV, ich will das geräusch los werden.
    also, bis denne
  16. SKai
    14. August 2009
    Soweit ich das weiß hast du eine Kette und keinen Zahnriemen. Du hast aber definitiv auch einen Keilriemen. Da hängt die Lichtmaschine, Servo und eventuell auch die Klima dran.
    Und wie gesgat eines der Lager vom Keilriemen macht bei mir die Geäusche.
  17. Roadrunner3000
    Roadrunner3000 Forums Neuling
    21. Juni 2013
    Wolfenbüttel, Germany
    Ich glaube ich habe auch so ein geräusch,hast du das Geräusch "entfernt"?
  18. stevemx248
    stevemx248 Forums Neuling
    29. August 2012
    Hab das Geräusch auch, hört sich an wie eine Grille! :D Oder wenns mal extrem ist fast wie ein Dieselmotor!
    Werd jetzt im August zum Service mal den Keilriemen und WaPu neu machen!
    Ist das eigentlich ein größeres Gefummel, oder ist das easy fürn Azubi ausm 2. LJ?!
  19. DJShadowman
    Keilriemen und Wapu, weisst Du denn auch, daß die getauscht werden müssen ?
    Was lernst Du denn im 2. Lehrjahr ? Manch einer Lernt KFZ-Mechatroniker und kriegt nach der Ausbildung nicht mal nen Duftbaum gewechselt, andere sind gelernte Maler und machen flott nen Motorumbau.
    Mach doch mal die Haube auf, und guck dir an was Sache ist. Denn leider hast Du nicht geschrieben um welche Maschine es sich handelt.
    Bei vielen Motoren liegt die Wapu som, daß man den Zahnriemen dafür ausbauen muss. Kenne aber den MK6 nicht gut.
  20. stevemx248
    29. August 2012
    1,3 Duratec mit 69 Hoppapferdchen, also Kette!!
    Von oben siehts recht eng aus, hab mir überlegt die Radhausverkleidung rechts rauszunehmen um ein wening mehr Platz zu haben!
    Riemen sieht gut aus, hab halt auch gelesen das die Wapu nach ner Weile ziemliche Geräusche von sich gibt....
    Und.....naja..... gefumnmel kenn ich vom Daimler zu genüge.
