Bremsenupgrade ?!
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von And1.K, 19. August 2013.
  1. And1.K
    And1.K Forums Neuling
    28. Juli 2013
    gibt es beim Fiesta die möglichkeit, ohne größere Umbauarbeiten, eine größere Bremsanlage für die VA einzubauen ?
    Quasi einfach nur en größeren Sattel dran, nen Neuen Bremsschlauch, un halt Scheiben/Beläge !?
    Von Adaptern halt ich persönlich nichts.
    eventuell vom Focus RS ? (Also die erste Generation ^^)
    Oder Escort RS Turbo ?
    Geht nämlich darum, dass ich die Bremse etwas winzig finde und gerne paar größere Klopper hätte ^^
    Außerdem haengt mein rechter Bremssattel etwas, sodass mein Fiesta nach links zieht beim Bremsen. Ist nicht unbedingt sehr angenehm zu fahren.
    MfG Andi
  2. Havoc
    Havoc Forums Inventar
    30. August 2005
    Olching, Germany
    Das einfachste ist hier die bremse vom Rs2000 Escort zu nehmen. 100% Plug and Play bei verwendung der Escort Bremsleitungen.
    Ist dann ein Update auf 260mm Scheiben. Aber Achtung: 13 Zoll Felgen passen dann nicht mehr ;)
    Wenn es noch gößer sein soll: Mondeo v6 Bremse. Hier muss aber der Halter aufgebohrt werden und ein neues Gewinde geschnitten werden, zudem braucht man 3mm Platten HINTER den Scheiben damit es passt. Hier sind es dann mindestens 15 Zöller ;)
    Simon
  3. Fiesta89
    13. Mai 2007
    Flensburg, Germany
    Focus RS mal eben schnell geht garnicht du mußt dann 17Zoll fahren was anderes past nicht
    And1.K
    28. Juli 2013
    Danke für die Tipps !
    Dann wirds wohl auf ne RS2000 Anlage rauslaufen ! :)
    Wie siehts mit der Bremsleitung aus ?
    Ist der Anschluss am Bremssattel identisch ?
  5. FiestaXR
    FiestaXR Forums Inventar
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    Anschluß an die Bremsleitung passt 1:1
    MfG Flo
    And1.K
    28. Juli 2013
    Vielen Dank euch ! :)
  7. DJShadowman
    Und schau, daß Du den HBZ vom XR2i bekommst.
  8. inT
    inT Forums Stammgast
    15. Januar 2008
    Prague, Czechia
    An der Hinterachse benötigst du die Bremsschläuche vom RS2000 von der Länge her, und eine Adapterplatte zwischen Hinterachse und Achsstummel. Die Aufnahme vom Handbremsseil am Achsstummel passt nicht, Adapterplatte von 15-20mm reicht aus. Benötigst dafür 2x 4 Stück längere Schrauben Festigkeit min. 10.9er Schrauben. Könntest auch flexen, aber sieht ziemlich unschön aus. :think:
  9. Havoc
    30. August 2005
    Olching, Germany
    Scheiben hinten halte ich bei so leichten Autos wie dem Fiesta eher für unnötig. Zumal hier extrem aufgepasst werden muss, dass das Auto hinten überbremst und dir die Hinterräder stehen bleiben ;)
    And1.K
    28. Juli 2013
    DJShadowman, den hab ich schon.
    Ich vergaß zu erwähnen, dass ich nen XR2i habe :D
  11. inT
    15. Januar 2008
    Prague, Czechia
    Kann ich bestätigen.. aber stehenbleiben tun sie nicht. Wenn es nass ist ist rutscht er leicht hinten. Habe es soweit beseitigt in dem ich gelochte Zimmermann-Bremsscheiben und Stahlflex-Schläuche vorne verbaut habe.
    And1.K
    28. Juli 2013
    Zimmermann soll ja nicht so der burner sein.
    Warum nicht nen einstellbaren Bremsdruckminderer zwischen schrauben ?!
    Hab das bei meinem Nissan genauso gemacht.
    Hab rundum die Bremsanlage von nem Skyline drin -> HA überbremst und blockiert.
    Bremsdruckminderer besorgt und Problem gelöst ;) :)
  13. Havoc
    30. August 2005
    Olching, Germany
    Ich muss sagen bisher hatte ich die besten Ergebnisse mit Serien Scheiben (Ats) und Ferodo DS Belägen, die haben zwar kein Tüv aber sind dermaßen genial bissig, selbst bei heißer Bremse beisen die die Sau.
    Sandler scheiben sollen auch super sein. Zimmermann hatte ich mal in meinem Mk5.... nicht wieder ;)
  14. XR2
    Weil sowas im Straßenverkehr in Deutschland nicht zugelassen ist?
    And1.K
    28. Juli 2013
    Aber ne überbremsende HInterachse ? ^^
    Solang alles eingetragen ist, passts doch ;)
    Und solang die Abbremsung ausreichend ist, wird da auch kein Mensch was sagen.
  16. inT
    15. Januar 2008
    Prague, Czechia
    Die Zimmermänner muss man nur mit original Bremsbeläge fahren, dann hat man keine Probleme. Letztens von 210 auf fast null voll runtergebremst.. Super !!
  17. DJShadowman
    Eingetragen heisst ja nicht, daß die Bremsanlage 100% macht was Du dir am liebsten wünschst.
    Der TÜVer macht natürlich ne Probefahrt und probiert das Premsverhalten subjektiv.
    Und der Bremsenprüfstand zeigt % an.
    Wann das Heck übersteuert ist ein Grenzfall den der TÜVer so mal eben wohl garnicht erzeugt bekommt.
    Die meisten bauen wohl hinten auf RS2000 damit das Verhältnis wieder passt VA zu HA, und weils tausendmal schöner ist.
  18. Fiesta89
    13. Mai 2007
    Flensburg, Germany
    Kannst ja den ALB einbauen vom Fiesta MK3 ABS ( mechanisches) die sind dann ja einstellbar
