Sind die Kühlerschläuche vom 1.6er Zetec und 1.8er Zetec gleich?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Captain, 2. September 2013.
  1. Captain
    Captain Forums Anfänger(in)
    16. Dezember 2001
    die Frage steht schon oben.. da ich noch nie einen 1.6er Futura in der Mache hatte, muss ich das einfach mal fragen.. Will mir samco Schläuche holen und die bekomme ich wohl nur in der UK.. in der gewünschten Farbe. und ich hab welche für`n 1.6er Zetec gefunden.
    Grüße
    Steffan
  2. DJShadowman
    Das ulkige Geweih und der dicke S-förmige sind es auf jeden Fall, hab die von nem Futura beim Entsorger mal geholt.
  3. inT
    inT Forums Stammgast
    15. Januar 2008
    Prague, Czechia
    ich denke die sind identisch.. einzigste was bei den Zetec's unterschiedlich ist der Hubraum
  4. DJShadowman
    Der Futura hat ja Servo mit Servokühler, aber das ist ja ein autarkes System oder ?
    Ich hab nen 16V Kühler für mein MK2 Projekt gekauft, der beim Futura passen soll, der hat aber nicht das Gewinde für den Temperaturschalter, sitzt der eventuell beim Futura woanders (im Schlauch wie beim Escort) oder wurde ich mit nem Diesel-Kühler gelinkt ? Geilerennpflaume sollte das Rätzel lösen können :D
  5. geilerennpflaume
    geilerennpflaume Forums Elite
    27. Juli 2007
    hab beide Zetec's ( 1.6er & 1.8er ) im Fiesta schon zerlegt / ausgebaut / umgebaut.
    Hab beide Schlauchsätze liegen gehabt (original Futura und xr2i) , mir sind keine Unterschiede aufgefallen, auch nicht am Wasser-rohr überm A-Krümmer.
    @ Dark, rischdisch
    Der Servo-öl Kühler beim Futur ist eine Luft - Öl -Wärmetauscher uns sitzt separat vor dem Wasserkühler.
    ( Soweit mir bekannt hat nur der 1.3er HCS mit Automatik: Öl-kühlanschlüsse am Wasserkühler)
    Nummer für die Wasser Schläuche, z.B. 5 Ohne Klima und 5A mit Klima (wobei 5a ziemlich nach Escort zetec aussieht)
    Ersatzteilkatalog Ford Fiesta 1989-1996 (CX): Motor montiert. auf den Körper: Kühler und Lüfter (Kühler und Schläuche): AllSpare.Ru
    Das Thema Wasserkühler:
    Fiesta Zetec (auch Futura), Tempsensor rechts unten eingeschraubt
    (Ford Teilenummern)
    [TABLE="width: 80%, align: center"]
    [TR]
    [TD]1[/TD]
    [TD] 7138825[/TD]
    [TD] Kühler Assy von 1992.02.03 bis 15/8/1996 | Weniger Air conditionin
    ( ohne Klima)[/TD]
    [TD="align: center"]
    [/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD] 1[/TD]
    [TD] 7138826[/TD]
    [TD] Kühler Assy von 1994.04.01 bis 15/8/1996 | Mit Air condition
    (mit Klima)[/TD]
    [/TR]
    [/TABLE]
    Fiesta Diesel , Tempsensor ....? woanders :think: :D
    [TR]
    [TD]1[/TD]
    [TD] 6632236[/TD]
    [TD] Kühler Assy zu 15/12/1993 |[/TD]
    [/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD] 1[/TD]
    [TD] 7138824[/TD]
    [TD] Kühler Assy von 1993.01.12 bis 15/8/1996 |[/TD]
    [/TR]
    [/TABLE]
    Wenn du den Anbieter im Internet noch wiederfindest vergleich mal die Bestellnummern,..
    Captain
    16. Dezember 2001
    Danke für die Info - ich hatte es schon vermutet.. Aber war mir eben nicht sicher. Dann werd ich wohl in England bestellen. Oder kennt
    wer 'ne gute Adresse, wo ich grüne Silikon Schläuche (ähnlich Samco) bekomme?
    Grüße
  7. FiestaXR
    FiestaXR Forums Inventar
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    hast schon mal bei Roose Motorsport geschaut?
    MfG Flo
  8. XR2
    Neben Samco ist Roose die erste Adresse in Sachen Silikonschläuche für Fords. Roose hat zudem einige Modelle im Programm, für die man von Samco nix bekommt. Habe die Schläuche im XR2 drin. Verarbeitung und Paßform sind gut!
  9. FiestaXR
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
