hi ich hab jetzt mein Motorumbau meines fiestas abgeschlossen von 1.6l 16V Futura => 1.8l 16V xr2i nun meine Frage sind die Bremsen die gleichen oder muss ich die auch übernehmen?
der 16v futura hat imo schon die große bremsedrin ist einfach zu erkennen wenn innenbelüftet vorne ists die große
Futura hat Bremsen und Fahrwerktechnisch die selbe Ausstattung wie der 1,8er 16V. Also Motor tauschen und gut
kleines VETO. ( da ich nicht weiß welches Futura Modell gemeint ist) - Der Futura hat nur vorne immer die gleiche Bremsanlage - Bei den Trommeln gibt es den Unterschied ob der Futura ABS (SCS) hat / hatte. Der Futura ohne ABS hat nur die 180mm Trommeln mit 19mm Radbremszylinder Der Futura mit ABS hat schon die 203mm Trommeln mit 22,2mm Radbremszylinder (wie der xr2i 16v, Unterschiede je nach Auslieferungsland bzw. B.j.) D.h. - hat dein futura ABS ab Werk und wurde in "D" ausgeliefert, alles gut .... :ja: Neben-info - Der HBZ mit 22,2mm ist beim 16v gleich und unterscheidet sich nur durch die Anzahl der Anschlüsse (mit/non ABS) - BKV ist im Durchmesser auch identisch, kann also bleiben MFG
Oder lassen. Die Bremsanlage auf der Hinterachse ist ja nicht soooo wichtig, kann man ja vorher noch mit dem Prüfer abstimmen.
