Bremsenfrage
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von hall_durch, 15. September 2013.
  1. hall_durch
    hall_durch Forums Anfänger(in)
    18. September 2011
    Saarlouis, Germany
    hi
    ich hab jetzt mein Motorumbau meines fiestas abgeschlossen
    von 1.6l 16V Futura => 1.8l 16V xr2i
    nun meine Frage sind die Bremsen die gleichen oder muss ich die auch übernehmen?
  2. psyrus
    psyrus Forums Inventar
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    der 16v futura hat imo schon die große bremsedrin ist einfach zu erkennen wenn innenbelüftet vorne ists die große
  3. Maica
    Maica Forums Inventar
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Futura hat Bremsen und Fahrwerktechnisch die selbe Ausstattung wie der 1,8er 16V. Also Motor tauschen und gut :)
  4. geilerennpflaume
    geilerennpflaume Forums Elite
    27. Juli 2007
    kleines VETO.
    ( da ich nicht weiß welches Futura Modell gemeint ist)
    - Der Futura hat nur vorne immer die gleiche Bremsanlage
    - Bei den Trommeln gibt es den Unterschied ob der Futura ABS (SCS) hat / hatte.
    Der Futura ohne ABS hat nur die 180mm Trommeln mit 19mm Radbremszylinder
    Der Futura mit ABS hat schon die 203mm Trommeln mit 22,2mm Radbremszylinder (wie der xr2i 16v, Unterschiede je nach Auslieferungsland bzw. B.j.)
    D.h.
    - hat dein futura ABS ab Werk und wurde in "D" ausgeliefert, alles gut .... :ja:
    Neben-info
    - Der HBZ mit 22,2mm ist beim 16v gleich und unterscheidet sich nur durch die Anzahl der Anschlüsse (mit/non ABS)
    - BKV ist im Durchmesser auch identisch, kann also bleiben
    MFG
    hall_durch
    18. September 2011
    Saarlouis, Germany
    ok
    ich hab den Futura made in Köln aber ohne ABS
    also brauch ich hinten noch die größeren Trommeln
  6. DJShadowman
    Oder richtig machen und gleich auf RS2K umbauen :D
  7. XR2
    Oder lassen. Die Bremsanlage auf der Hinterachse ist ja nicht soooo wichtig, kann man ja vorher noch mit dem Prüfer abstimmen.
  8. SCP
    SCP Forums Profi
    2. Dezember 2006
    .... genau! Ist Fahrdynamisch die beste Wahl!
    Grüße
    Chris
