HTN dreiteilig 13"Zoll in Prinz Design auf MK II ?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk1/Mk2" wurde erstellt von Falli, 16. Oktober 2013.
  1. Falli
    Falli Forums Fortgeschrittene(r)
    10. Juni 2012
    Hallo, hat jemand Erfahrung oder b.z.w kennt diese Felge. Habe mir Felgensterne in diesem Design zugelegt finde sie haben Ähnlichkeit mit der Felge in Käseloch Design. Brauche Hilfe in der Einpresstiefe?
  2. XR2
    Also die Dinger haben null Ähnlichkeit mit den Lochfelgen vom XR2. Abgesehen davon daß sie Löcher haben.
    Was für eine Hilfe bei der ET brauchst Du denn genau?
    Falli
    10. Juni 2012
    Finde schon das sie ähnlich sind. Werde sie in 8x13 ET 32 denke ich montieren.
    Falli
    10. Juni 2012
    Sorry ich meine 8x13 ET -46 6"außen/2"innen
  5. XR2
    Mitnichten. Die Löcher bei Ford sind wesentlich kleiner und liegen auf einer Linie mit den Löchern für die Radschrauben. Beim Prinz-Design (da gabs mal Alufelgen für den NSU) sind sie kreisförmig angeordnet und viel größer.
    Aber Geschmack und so.
    Über die von Dir genannten Dimensionen kann man dagegen nicht streiten. 8x13 ET-46 wird so ca. 8-10 cm überstehen. Bördeln und ziehen reicht da nicht mehr!
    Falli
    10. Juni 2012
    Ich würde Rallye Verbreiterung dran machen.
  7. XR2
    ... die so viel breiter ist als die serienmäßigen Radläufe? Abgesehen davon wird Dir diese ET auch niemand legal eintragen.
    Falli
    10. Juni 2012
    Das ist ja mein Frage, muss dann mehr rein mit der Felge oder.die Verbreiterung ist gut für 9x13!! Da von ab
  9. Freakder
    Freakder Forums Profi
    1. Juli 2005
    Kreischa, Deutschland
    9x13 mit welcher ET?
    ET -46 6"außen/2"innen ist in meinen Augen ziemlicher Blödsinn, Fahrdynamisch, sowie auch und vorallem was die Belastung für die Teile wie Radlager usw angeht.
    Gruß Frieder
    Falli
    10. Juni 2012
    Die Verbreiterung sind bis 9x13 passend, die Felgen kann man auch auf 4"aussen/4"innen gehen dann kommt man auf ET 6 .wäre es dann OK?
  11. Freakder
    1. Juli 2005
    Moin,
    ich komm zwar aus Sachsen, aber bisher hatte eigentlich noch niemand ein Problem mich zu verstehen, jetzt ist es anscheinend soweit :D
    1. Verbreiterungen passend bis 9x13 ist ohne ne ET dazu keine Aussage! Eine 8 Zoll breite Felge mit einer ET -20 steht weiter raus als ne 9 Zoll breite Felge mit einer ET 0...
    2. Wie kommst du bei 2" Innen und 6" Aussen auf ET-46? Wenn ich mir die Daten zu den Sternen ansehe die ich im Shop von HTN finde,würde ich etwas anderes erwarten, bzw. ausrechnen Edit sagt habs im Shop gefunden, steht dort so....
    3. bei 4" Innen und 4" Aussen kann eine ET 6 nicht hinhauen, das würde bedeuten das der Stern nur 6 mm Dick ist, das kann ich mir nicht so richtig vorstellen, leider stehen auf der HTN Seite nicht genug Daten dazu. Edit sagt das ist natürlich totaler Blödsinn, ich sollte schnell mal noch nen Kaffee trinken, der Stern wird ja aussen auf die Schüsseln geschraubt und nicht dazwischen :wand::wand::wand::wand:
    4. 4" nach Innen bei einer ET6 müsste gehen, damit steht die Felge nach Innen ungefähr genauso weit rein wie eine 6x13 ET32 Felge....
    5. Je nach Reifen und Radabdeckung usw. könnte das meiner Meinung nach sogar eintragungsfähig sein.
    Gruss Frieder
    Falli
    10. Juni 2012
    OK,ich habe dich ja verstanden!
    ich habe mit der ET Ausrechnung wohl ein Problem Sorry !
    Mit 4innen und 4aussen Schüsseln komme ich dann klar,finde die Flachbetten sehen Super Top aus !
    hat jemand Erfahrung mit GFK Rallyeverbreiterung?
    Gruss
  13. fiestayoungtimer
    fiestayoungtimer Forums Stammgast
    28. Januar 2009
    Bruehl, Germany
    Meinst du die aus England ?
    Keine Nummer und kein Material gutachten dabei frag erst deinen Tüv
    unter die 7 Zoll passen 8x13 et6 aber welche Reifen verbaust du da ?
    Falli
    10. Juni 2012
    Die Verbreiterung kann man auch über Motomobil beziehen, ich würde 195/45 vr 13 drauf montieren ?!?!? Ich Denk das ist OK mit dem TÜV!
  15. XR2
    glaubt man den Tabellen im Internet auf 8" mindestens 215er Reifen, auf 9" mindestens 235er Reifen.
    Ich hab auf beiden Autos 7" und 195er Reifen. Wenn ich mir jetzt denke da kommen gut 5 cm Felgenbreite dazu... AUA! Das ist definitiv NICHT OK mit dem TÜV.
    Vorher mal hingehen und fragen? Die Verbreiterungen mußt Du auch eintragen lassen. Und nur weil Motomobil die verkauft heißt das noch lange nicht, daß die auch ein Gutachten haben.
  16. FBD II
    Bei 8x13 ET5 ist Offiziell Schluß beim Fiesta.
    Falli
    10. Juni 2012
    Gut bei ET 5 ist Schluss !
    Mit den Verbreiterungen ist mir klar,dass ich sie eintragen lassen muss.Was meint ihr sind die Sachen H-Kennzeichen fähig?
  18. ToppeR
    ToppeR Forums Inventar
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    mit HTN Felgen gibt es kein TÜV. Die Felgen haben kein Gutachten oder Materialgutachten. Bis auf die Limitierten HTN 2000 gibt es kein Gutachten.
    Falli
    10. Juni 2012
    Ich hatte damals auf mein Ascona B mit kurzer Manta A Achse 9,5x13 ET - 16 drauf!
    Verkaufen sie die Felgen nur für den Rennsport?
    Auf NSU tts sind sie eingetragen!
  20. FBD II
    Dann mußte Dir einen NSU TTS zulegen
