Heizung Fiesta mk4 mk5 Puma 1.7L
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von Taffi Reloaded, 4. November 2013.
  1. Taffi Reloaded
    Taffi Reloaded Forums Anfänger(in)
    8. September 2013
    Emsdetten, Germany
    Hallo.
    Ich habe ein Problem mit meine Heizung im Ford Puma 1.7L-.
    Die Heizung will nicht mehr warm werden...habe schon den Regler im Motorraum, die Widerstand und das Bedienelement getauscht.....-.-
    Woran kann es noch liegen???
  2. RST
    wärmetauscher verstopft oder zugesetzt
  3. XR2
    Oder Luft im Kühlkreislauf?
    Schlauch abgeknickt?
    Taffi Reloaded
    8. September 2013
    Emsdetten, Germany
    Nee, leider nicht :(
    Habe den Wärmetauscher auch schon gespült :(
    Taffi Reloaded
    8. September 2013
    Emsdetten, Germany
    Die Schläuche sehen alle gut aus...
    Ob Luft im im Kühlkreislauf ist...kann ich nicht komplett ausschießen....gehe aber stark davon aus, das keine Luft drin ist.
    (Die Schläuche an der Spritzwand werden warm)
    Kann es daran liegen, das der Puma mal nee Klima hatte, die entfernt wurde??? Eigendlich nicht oder?
  6. BaseDevil
    BaseDevil Forums Neuling
    31. Juli 2012
    Bau mal das Regelventil aus so das du du das Magnetventl sehen kannst und dann soll einer mal Heizung Warm/Kalt schalten dann aknnst den Elektrischen Teil ausschließen.
  7. cmd92
    cmd92 Forums Neuling
    23. Juni 2013
    Du kannst auch zusätzlich dazu, (bei laufenden Motor) den Stecker vom Regelventil abziehen, und das getaktee Signal prüfen. Entweder mit Prüflampe oder Multimeter. Dann hast du die Spannungsversorgung auch geklärt. ;)
    MFG
