Steuergerät (Drehzahl begrenzung)
Dieses Thema im Forum "Sonstige Tuningfragen" wurde erstellt von tay_cologne, 21. April 2005.
  1. tay_cologne
    tay_cologne Forums Neuling
    2. Juli 2004
    hi
    besteht die möglichkeit die Begrenzung aus
    dem Steuergerät zu entfernen?
    (Steuergerät ist aus dem 1.1 GFJ 95)
    hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
    gruß tay :wink:
  2. fl4m3
    fl4m3 Forums Inventar
    11. Februar 2003
    Solingen, Deutschland
    Ich denk mal das der 1.1er keine Begrenzung hat,
    selbst wenn spätestens ab 5000 kommt eh nix mehr, da bringt hochschalten wesentlich mehr :wink:
  3. ASTB
    ASTB Forums Elite
    3. Mai 2002
    Bergisch Gladbach, Germany
    Moin,
    1. Motor hat ne Drehzahlbegrenzung. Müsste irgendwo bei einer
    Drehzahl von 5500 liegen.
    2. Nein, kann man nicht so einfach entfernen, würde auch kein Sinn
    machen, wie fl4m3 auch schon sagte, da mir nicht wirklich viele
    1,1l Bekannt sind, die über 5500 mit Leistung drehen....
    MfG
    ASTB
    tay_cologne
    2. Juli 2004
    nur das steuergerät ist vom 1.1
    der motor ist ein 1.6...
    ein kumpel meinte den kann man drin lassen,
    aber ab der eingetragenen höchstgeschwindigkeit (143kmh)
    zieht der nicht mehr und wird langsamer. bzw hält die
    geschwindigkeit
  5. -=Dragon=-
    -=Dragon=- Forums Inventar
    16. September 2003
    ich würd das steuergerät vom 1.6er nehmen ;-) kriegt man im ebay fürn paar euro ;-)
  6. ASTB
    ASTB Forums Elite
    3. Mai 2002
    Wundert mich, das der überhaupt läuft.
    Wenn du noch eins brauchst, hab noch welche....
    MfG
    ASTB
  7. fl4m3
    11. Februar 2003
    Also entweder stimmt das net oder mein dzm geht falsch bis 6000 hab ich den schon ein paar mal gedreht, kann sein das die begrenzung da
    bei ca 6000 irgendwo is
  8. ralf_donald
    ralf_donald Forums Inventar
    29. Dezember 2003
    Leipzig, Germany
    der 1.1er regelt bei etwa 7000 u/min ab. pic dazu gibts natürlich auch.
    da kommt dann aber manchmal sowas raus:
  9. Green
    Green Forums Semi-Profi
    14. Oktober 2004
    hmm,mein 1,8er dreht bis 8000 :eek:
  10. Cosmic
    schon wieder n andrer tacho
    wieviel tausend verschiedene gibs eigentlich ??
    was heistn das 1E
    ich kenn einen mit nix drauf mit EFI mitm V unnu den is doch alles ne kagge.
    wennde nach DZm gehst dann dreht meiner ja jenseits der 9000 ;)
    der hängt irgendwie immer drüber *G
  11. ralf_donald
    29. Dezember 2003
    Leipzig, Germany
    ich weiss dass der 1E soweit nur in den 1.1i und den 1.3i passt.
  12. -=Spike=-
    -=Spike=- Forums Semi-Profi
    26. Juni 2004
    passt auch beim 1.8er.... jedenfalls zeigt mein alter 1E DZM sauber an
  13. Maddin
    hat mein 1.4er auch gemacht. Beim überholen ging der 4. net rein deshalb den 3. bis weit ausherhalb er skala gedreht und da kamm noch kein begrenzer.
