Capri Felge in 5,5 x 13 ET 28,5 mit 185/55 R 13 geht es mit xr2 Bremssättel?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk1/Mk2" wurde erstellt von Falli, 5. Dezember 2013.
  1. Falli
    Falli Forums Fortgeschrittene(r)
    10. Juni 2012
    brauche ein Rat bei meinen Rädern, muss ich Distanzscheiben bei xr2 Bremssättel fahren glaube so passt das nicht? Bin mir unsicher.
  2. FrauHolle
    5. Juni 2003
    Valencia, Spanien
    Ich fahre diese Felgen auf einem Mk1 mit 1.0
    Du musst dort bereits bei Standard Bremssattel Distanzscheiben fahren.
    Mein Tipp: Nimm die zentrierten 10 mm Distanzscheiben.
    Bei 5 mm schlägt nämlich das Rad, weils 5 mm technisch bedingt immer unzentriert gibt (weil die so dünn sind dass für Zentrierung kein Material bzw. kein Platz vorhanden ist).
    Ich hatte es erst mühsam lernen müssen und damals zwei Sätze gekauft.
    Außerdem musst Du auf Stehbolzen umbauen und die teuren großen Ford Alufelgen Muttern kaufen. (Stück ca. 6 Euro, falls nicht gebraucht in ebay).
    Was auch geht wären die sehr seltenen Alufelgenschrauben mit dem großen Konus.
    Falli
    10. Juni 2012
    Brauche ein Gutachten,hat jemand diese Felge eingetragen?
    währe echt dankbar!!!!!
    ein fähiger (und etwas älterer TÜVer) braucht dafür kein Gutachten. Die Dinger waren u.a. fürn JP Special Capri und der war doch ein gutes Stück schwerer als der Fiesta ;)
  5. FrauHolle
    5. Juni 2003
    Valencia, Spanien
    Auf der Felge ist doch eine KBA Nummer damit ist die eintragungsfähig, die TÜV Stelle sollte diese Nummer abrufen können.
    Somit ist sogar der alte fähige TÜVer ersetzbar, aber jemand mit gesundem Sachverstand sollte anwesend sein.
    Argument ist tatsächlich dass der Capri von dem die Felge ist eine höhere Traglast als der Fiesta braucht.
    Man sollte halt den Abrollumfang beachten und die passenden Reifen aufgezogen haben.
  6. XR2
    Falls so eine alte Felge eine KBA-Nummer hat, ja. Auf meinen RS-Felgen war damals keine drauf.
  7. cuba
    cuba Forums Semi-Profi
    13. April 2004
    Havanna, Kuba
    Du kannst ja auch bei Ford nachfragen. Die haben mir damals als der TÜV ein "Festigkeitsgutachten" und eine "Unbedenklichkeitsbescheinigung" für die Karosserie bzw den Motorenwechsel gefordert hat (ich hatte von 39 auf 53 PS umgebaut ...) auch bestätigt das der Umbau möglich und in Ordnung ist. Die entsprechende Betriebserlaubnis (bzw die Nummer dazu) kam auch per Mail.
    Auf der Webseite von Ford gibt's ein Kontaktformular. Die sollten die KBA oder alle Infos zur Felge haben.
    Falli
    10. Juni 2012
    Danke erstmal,ich probiere es bei Ford!
  9. FBD II
    Das mit Ford kannste vergessen.das wird nix.
    Sag einfach was Du genau willst/brauchst.
  10. fiesta kent
    fiesta kent Forums Profi
    14. April 2007
    Hanover, Germany
    Hat "Holle" diese Felgen nicht auf seinem roten Mk1 ? :think:
  11. FBD II
    Ja,hat er.
  12. FrauHolle
    5. Juni 2003
    Valencia, Spanien
    Ja hat er! (Farbe des Wagens ist siennabraun grins)
    Als ich damit beim TÜV vorgefahren bin zum eintragen, hieß es, wozu willst die eintragen, Du hast doch 07er.
    Bei einer Polizeikontrolle hatten die Beamten auch nix dagegen einzuwenden.
    Falli
    10. Juni 2012
    Ich habe die Felge auf ein Foto gesehen,es war hier im Forum . Ich fahre sie mit 185/55 13!!!!
